Проект 2E Silver моля за мнение
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Re: Проект 2E Silver
Мнениеот mk1 » Съб 16 апр 2011 20:42
basata-user написа:
Stenly написа:Че 2е мотора има ли пръскачи за масло ...или аз нещо не съм разбрал..
имат колега под 2.0 нямат но ние мислиьме да ги махнем за да не губим налягане на маслото :wink:
Болтчетата на "пръскачките" имат вградени калибрована пружинка и сачма , която представляват регулатор . На празен ход или на ниско налягане не впръскват масло .
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Чет 02 юни 2011 21:28
днес имаше малко развитие по темата :wink:
мотора с новата си гарнитура Victor Reinz
гарнитурки за колекторите
мотора на половин събран
засега е това :wink:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 11 юли 2011 17:49
моля колеги за малко помощ някой може ли да ми даде схема на инсталацията на климатика на голф 3 1.8 аам 95г. някой ако е запознат може ли да каже дали инсталацията е отделна от двигателната или ще трябва да играе ножицата :|
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 03 авг 2011 20:53
днес проекта се раздвижи :banana
имам и малко въпросчета
старата инсталация беше на един сноб новата на два всички букси се наредиха по старата бушионера ще има ли евентуални проблеми че вътре крачетата на на буксите бяха различно разположени в буксата :|
бу6ионерката на левия калник голямата букса стана но малката е различна колата има климатик заводски
буксата на датчика на радиатора е с 3 прави крачета а на моя радиатор са 3 на на триъгълник разположени :|
дайте съвет за климата заводска е на бушионерата най отгоре маи са разположени кабелите за нея там имаше едно голямо реле и едно малко ако отделим старата инсталация кабела към компресора и кабела който ходи до десния калник и датчика за температурата до компа. дали ще заработи
приемам всякакви съвети
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Re: Проект 2E Silver PROBLEM S INSTALACIQTA POMO6T
Мнениеот basata-user » Чет 04 авг 2011 14:14
kolegi pomo6t s instalaciqta naredixme vsi4ki buksi ima i dosta koito nqma kade da vlqzat v bu6ionerata nqma tok na duzite ako ima v regiona na sandanski maistor koito moje da pomogne sre6ty zapla6tane neka se svarje s nas :cry:
izvinqvam se za pisanety laptopa nqma bg
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Re: Проект 2E Silver проблем с инсталацията, помощ.
Мнениеот basata-user » Чет 04 авг 2011 21:57
днес ни посети и един колега благодарение на който се свързахме с хора който ще помогнат за инсталацията :wink:
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Мнениеот WOB » Пет 05 авг 2011 8:08
Чичо Сашо и чичо Соти :D
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 05 авг 2011 17:17
днес успяхме да запалим ГАДА :banana липсваше ни едно реле за дюзите :mrgreen:
пс.в тоя форум май само зяпачи са останали
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 05 авг 2011 20:17
basata-user написа:днес успяхме да запалим ГАДА :banana липсваше ни едно реле за дюзите :mrgreen:
Цъ,е как видяха темата за да ти помогнат :idea: , ай недей веднага с лошо! :да:
Кат си се захванал с такива неща,що предварително не си потърси майстор(ако не можеш сам),важното е че се е намерил кой да ти помогне! :wink:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 05 авг 2011 21:35
ivkata написа:
колегата trabifen също предложи да дойде от София и да помогне но намерих майстор от Петрич който за 10 мин. я накара да пропука и след като сложихме релето запали без проблем :)
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Re: Проект 2E Silver запали
Мнениеот basata-user » Съб 06 авг 2011 19:07
едно въпросче колеги малката бушионерка на снимката има две букси едната голяма едната малка голямата стана малката не защото буксата е кръгла ще има ли проблем ако закача само голямата букса дали ще включват перките на радиатора
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Вто 11 май 2010 11:44
Мнениеот belovs » Нед 07 авг 2011 8:44
basata-user написа:едно въпросче колеги малката бушионерка на снимката има две букси едната голяма едната малка голямата стана малката не защото буксата е кръгла ще има ли проблем ако закача само голямата букса дали ще включват перките на радиатора
не колега , няма да включва перките само голямата букса защото няма от къде да идва напрежение/захранване. На голямата идва само захранващ + който сам по себе си неможе да включи модула и саответно перките. По малката букса ти идва цялато захранване(команване ) на модула(малката бушониерка както си казал) от голямата бушониера вътре . На малката букса е вързано управлението на компресора за климатика , захранването за перките , пина който казва на компа да отвори дросела когато се пусне климатика , датчика за външна температура(това само при моделите с Климатроник) и пресостата ааа и един датчик който е само за този модул за температурата на самия двигател(намира се на маркучите над скоростната кутия .Един такъв с 4 крачета квадратен) . Тези модули са различни за различните двигатели .Ако малката ти е елипсовидна на модула, а на колата е кръгла търси друг модул , този няма да ти свърши работа.Виж за този Мотор какав номер модул дават и виж номера на твоя .
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 07 авг 2011 14:36
belovs написа:
сложих модул от 1.9 тди с кръгла букса перките си включваха и 1 и 2 степен сега закачих само стария модол на голямата букса за да видя дали ще включват пак ако не вкл. слагам пак от тди-то до като намеря кой да ми върже климата и си сложи другата букса :) мерси пояснението :bowdown
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Re: Проект 2E Silver моля за мнение
Мнениеот basata-user » Нед 07 авг 2011 18:57
а този клапан защо е колата имаше заводски климатик явно е някакво клапанче за въздух защото в левия калник има някакво казанче :)
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот belovs » Нед 07 авг 2011 22:21
basata-user написа:а този клапан защо е колата имаше заводски климатик явно е някакво клапанче за въздух защото в левия калник има някакво казанче :)
дай по-хубава снимка или номера на самото клапанче ?
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
