Духа от капачката на маслото помощ !
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Здравейте колеги вчера какво ми стана не знам реших да си проверя колата. Та от щеката на маслото изобщо не духа... Но отгоре от капачката на маслото духа... Какво означава това ??? Нормално ли е ??? не ми са вярва да е загуба на компресия , защото зимата - 15 градуса палех на зъб... 1,9 дизел е мотора..
Re: Духа от капачката на маслото помощ !
И при мен е така... на празен ход излиза лек дим, като я изфорсирам малко и димът изчезва
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Нормално е да духа от там.Все пак до горе се качва масло да маже валовете,а и вентилацията винаги излиза от капака.Нормално е да духа от там.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Успокоих са
Никакви газове не ми излизат
само духа и се чува като прахосмукачка
като затворя капачката спира прахосмукачката
Иначе от щеката грам не подухва
като затворя капачката спира прахосмукачката - mupk0
То страшното е като вземе да духа от щеката
- joker
E как няма да духа от капачката,като в капака на клапаните се вентилират катерните газове......нормално е да е така....стига да не духа като сешоар "Филипс"
,но тогава ще духа и от пръчката,
,но тогава ще духа и от пръчката,Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 72 госта
