вентилационна система и парно?
Taffy
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 14:05
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Нед 27 авг 2006 9:03
Здравейте,
имам една болежка, за която искам ако някой знае да ми дадете съвет.
Първо да кажа, че нямам добро парно-духа хладко.
Та въпроса ми е: нормално ли е през лятото е горещините, когато си пусна да ми духа студено то да духа топло. Карах Голф-3та на един приятел в голяма жега, колата си беше загряла и когато реших да пробвам в това време как ще духа то си беше студено.
Също когато си превключвам позициите на превключвача къде да духа-дали на предното стъкло, дали само долу или горе, разлика няма. Духа си по един и същи начин навсякъде.
Възможно ли е да проблема да е някъде в начина на свързване на газовата уредба или някъде има проблем по клапите?
Благодаря предварително.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: вентилационна система и парно?
Мнениеот landwarrior » Нед 27 авг 2006 9:14
Taffy написа:.
ако нямаш клима---> няма как да духа студено У жегите
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 27 авг 2006 9:35
за позициите на клапите си провери жилата дали са зака4ени ДОБРЕ,а за студено -лятно време забрави;успех
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 27 авг 2006 9:44
възможно е, един приятел така си беше свързал грешно изпаритела, че беше като при теб: топлото и студеното бяха разменени.
но за мястото където да духа-това е от клапата.
Taffy
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Нед 27 авг 2006 11:40
За студеното духане вярно е, че този на който му карах колата имаше климатик (не съм го включвал разбира се), но сигурно въздуха минава през него.
А за клапите ще трябва да разглабям за да провера. Жилата съм ги гледал и уж не бяха отпуснати всички изглеждаше наред, но ще действам.
Мерси
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Пон 28 авг 2006 10:37
Другия вариант е поокъсани уплътнения вътре при парното на клапите за затваряне от дунапрен са и стареят яко,да ти е издухвало парчета дунапрен през парното?Имаше стара тема някъде с кожичка през клапата и си 6.
Taffy
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Пон 28 авг 2006 11:17
Донапрените са ми заминали и за това съм категоричен.
Просто сами се бяха разпаднали и аз ги доизтърбуших. Няма ги и вее от там.
Но да попитам за варянта с жилата. Възможно ли е ако са ми по лесно въртящи се копчетата да има някакъв проблем по жилата. Кожухчетата на тези жила не се местят, проверил съм го и тези щипките, които държар кожуха са захванати доста добре.
simon
Мнениеот simon » Пон 28 авг 2006 14:01
Вътре в корпуса на радиатора са тези клапи за които става въпрос.те се късат и от там меша въздуха.Голямо разглобяване е да знаеш :D
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 28 авг 2006 19:27
Проблема е в дунпрените които уплатняват клапите,ако са поизгнили и паднали няма да уплатнява и топлото и студеното се мешат.
Taffy
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Вто 29 авг 2006 17:18
Благодаря ви много,
разглабянето май вече не ме плаши толкова съм го разглобявал, че мяй вече мога да си го напиша в CV-то каот едно от хобитата ми. :D
Наистина са ми доста разпокъсани и постоянно излизат нови и нови агенти.
Мерси ще видя каков ще правя.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, caro и 66 госта
