много е готина, толкова ме кефи, че чак ме е яд, че лятото не продължава поне 7-8 месеца,
Иначе както се казва кеф цена нема!
Да се похваля и аз :-)
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
Ами беше 1.3 мотор, 4ст скоростна кутия. Взех я с идеята да го сменя, според всички просто вадиш единия и слагаш другия. Да, но се оказа не точно така. Първо захващането на мотора е различно, наложи се да се изреже едната стойка на мотора, и да се завари друга (взех я от Trenin, за което - благодарско, рязахме я в 9 часа вечерта
). И останалите стойки трябваше да се сменят, намерих ги в една автоморга.
Сложихме двигателя, направо със скоростната, за която направихме лостов механизъм, сглобен от 3 голфа
, защото е съвсем различен от този за 4-степенната кутия. Беше голяма мъка, докато настроим скоростите, наложиха се и две доработки, защото след като сложихме генерацията, лоста се опираше. Сега обаче всичко е 6, и влизат идеално.
Горивопровода за дизела е различен (по-широк), самия резервоар - също. Купих резервоар за дизел, обаче нещо не можахме да го съберем, и накрая имплантирах цялата сонда от 2-ката в бензиновия резервоар на 1-цата (т.е. направих го дизелов
). После дойде момента, в който трябваше да се преправи инсталацията - да се сложи реле за свещите, да се свърже към темп. датчик, да се сложи оборотомера, да се сложи лампичка на таблото за свещите, да се закачат датчиците и т.н. Трябваше да се направи стойка за акумулатора (от другата страна), за разширителния съд (сложих от 2-ката), за горивния филтър, да се събере радиатора, защото просто е огромен, и не се събира нормално в 1-цата, а и интеркулера е пред него, чисто нова генерация сложих в крафт, спортен филтър и т.н.
Като тегля чертата си мисля, че ако преди да купя единичката знаех какво ме чака, доста бих се замислил
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Не говори така-колицата е обииствена.Честита и много безавариини километри.Мисля че няма как да не те слуша.Принципно не харесвам кабриолетите ама при тебе е друго-Г1Кабрио класика ама класика,+1.6ТДс инеркулер-това направо кърти мивки!Е тва го признавам да си направиш колата мераклииската-не да я тъпчиш с разни чипове и да буташ помпата+ремуси от някои арабин.
- ACCELERATOR
- ACCELERATOR
- Kill of Killer
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 21:35
- ACCELERATOR
