Ел техник за готварска печка NEO
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Чет 04 авг 2011 18:55
Май ще ми трябва утре ел техник, става дума за готварска печка от моята любима, доказала се с високо качество марка NEO:-)
Нещо по ключа на единия от котлоните е дало на късо и трябва да се установи какво, що и т.н.
Та ако можете да препоръчате някой...
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Re: Ел техник за готварска печка NEO
Мнениеот badov » Пет 05 авг 2011 15:04
Колега отвори си печката бавно и спокойно и огледай кво е положението вътре.Моята печка даде накъсо единия ключ, ядосах се и я отворих.Оказаха се нагоряли кабели точно там където влизат в ключа :D Смених квото беше нагоряло и си работи без проблеми ;) Майстора ще ти вземе само 20лв за отваряне :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 авг 2011 13:38
badov написа:Колега отвори си печката бавно и спокойно и огледай кво е положението вътре.Моята печка даде накъсо единия ключ, ядосах се и я отворих.Оказаха се нагоряли кабели точно там където влизат в ключа :D Смених квото беше нагоряло и си работи без проблеми ;) :D
Първо я изключи от контакта !!! Може и в самата плоча нагревателя да е окъсил. За всеки случай с нагорели кабели от лош контакт в ключа се запаси със стъклолакотръба ф 4-6 мм - 1м ще ти стигне. Проводника нагаря или до ключа или до връзката с плочата. Ако плочата отдолу е с пукнати или липсва парче - директно е за смяна.
badov
Мнениеот badov » Пон 08 авг 2011 17:21
Това за изключването от контакта си е ясно :D Оглеждаш за нагоряли кабели, както каза колегата си вземи такава изолация да им сложиш.Може и да провериш дали плочата е в ред като изчислиш колко ома съпротивление трябва да има .Смяташ напрежението на котлона което мисля, че е 220 или 230 волта на квадрат и делиш на мощноста на котлона и получаваш съпротивлението което трябва да има плочата ако е в изправност.Мериш с мултицет на омове.Замери след това между изводите на плочата и самата плоча не трябва да има късо.Мери се на диод.Ако изпищи уреда или изпише някаква стойност различна от 1 значи направо сменяй плочата :) Ако не разбираш много от тея уреди, все ще имаш някой приятел, комшия дето да ти измери котлоните дали са здрави :) Хубаво е и да изчистиш вътре всички боклуци и нагари-ще стане като нова :)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 08 авг 2011 17:34
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Пон 08 авг 2011 19:39
сам едва ли ще се занимавам най-малкото защото всичко е на наемодателя
но мерси все пак
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 17 госта
