след смяна на делко не вдига мосло ОПРАВЕНА
stoqn1
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:37
Мнениеот stoqn1 » Пон 08 авг 2011 14:04
ПОМОЩ калеги днес смених делкото и като запалих не иска да вдига масло колата е г3 1.8абс делкото е зацепено нормално оста която върти помпата се върти много лесно възможно ли е при вадене на делкото нещо да си е откачило
Последна промяна от stoqn1 на Пет 12 авг 2011 15:29, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: след смяна на делко не вдига мосло
Мнениеот pas1.8mi » Пон 08 авг 2011 17:42
Оста,която задвижва помпата завършва с плоска част!Тази плоска част задължително трябва да влезе в зъбното колело на делкото!Логиката е че,паразитния вал задвижва делкото,а то помпата!
П.П Нормално е помпата да се върти леко,ако не е зацепена в делкото! :wink:
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Пон 08 авг 2011 18:18
колега делкото е зацепено както трябва понеже си ляга точно на мястото няма как да не е зацепена и помпата.мисалта ми беше че когато е извадено делкото и въртя оста на помпата която е вътре в блока се върти много леко дали е възможно тая ос да е превартяла в зъбното колело на помпата
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 08 авг 2011 18:19
Да не колелото на делкото да е превъртяло нещо :?:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 08 авг 2011 18:43
Я си помислете,дали сложихте всичко обратно,като демонтирахте делкото....не знам защо,МОЖЕ ДА ГРЕША,но някакво зъбно пиньонче ...нямаше ли там...на друго място ли съм виждал...абе проверете тая работа пак-теоретично и практично
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 08 авг 2011 19:06
Помпата не я ли задвижва коляновия вал с вериага? Или се бъркам нешто.
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Пон 08 авг 2011 19:11
Не делкото задвижва помпата
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 08 авг 2011 19:26
помпата се задвижва от "паразитния" вал,същият движи и делкото,мотор ABS.Ама като ми я "няма" ЕТКА,карам на спомени..и аз не знам точно откъде,пък е логично да видят там,откъдето е тръгнал проблема-т.е. смяната на делкото.. и където му се навира опашката.
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Пон 08 авг 2011 19:49
колеги делкото взема движение от паразитния вал вдъното но делкото оста има прорез който се зацепва към помпата дали може тая ос да е превартяла в зъбното колело на самата помпа
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Пон 08 авг 2011 20:05
някои ако можеда да качи снимка на маслена помпа да и видим остройството ще го почерпя
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 08 авг 2011 20:50
Вътре
Изписаха се е.... компетентните мнения! scare
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пон 08 авг 2011 21:00
stoqn1 написа:ПОМОЩ калеги днес смених делкото и като запалих не иска да вдига масло колата е г3 1.8абс делкото е зацепено нормално оста която върти помпата се върти много лесно възможно ли е при вадене на делкото нещо да си е откачило
колега извинявам се за тъпия въпрос,ама как точно позна че не вдига масло,лампата ли свети,манометър ли имаш
joker
Мнениеот joker » Пон 08 авг 2011 21:04
zdravko_jett написа:
Еееееей ето с този въпрос трябва да се започне темата....та и аз питам същото!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 08 авг 2011 21:52
като махнеш делкото и сложиш другото няма нищо какво да объркаш ,зъбното колело което задвижва делкото и помпата е на делкото в долния кри има прорез (да го наречем) в който влиза оста на помпата ако не влезне на точното място то делкото няма да легне хубаво в болока
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Пон 08 авг 2011 21:59
колега имам лампа за маслото която свете имам и повдигачи които тракат това означава че не вдига масло
