Проект 2E Silver моля за мнение
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Проект 2E Silver моля за мнение
Мнениеот basata-user » Нед 07 авг 2011 22:32
belovs написа:
basata-user написа:а този клапан защо е колата имаше заводски климатик явно е някакво клапанче за въздух защото в левия калник има някакво казанче :)
дай по-хубава снимка или номера на самото клапанче ?
казаха ми че е някакво клапанче за клапите на климата
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Вто 11 май 2010 11:44
Мнениеот belovs » Пон 08 авг 2011 8:13
basata-user написа:
belovs написа:
няма такова клапанче ти не си с климатроник клапите са ти механични освен тази на входа за въздуха влизащ в купето.Имаш един датчик за външна температура(стои на стойчица под кората на чистачките точно над компа) да не е това ?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 08 авг 2011 9:26
belovs написа:
basata-user написа:
belovs написа:
датчика го знам това е клапанче в което влизат тръбички за въздух от маркуча за серевето и отиват към левия калник там има казанче за въздух :|
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Пон 08 авг 2011 13:05
няма такова клапанче ти не си с климатроник клапите са ти механични освен тази на входа за въздуха влизащ в купето.Имаш един датчик за външна температура(стои на стойчица под кората на чистачките точно над компа) да не е това ?[/quote]
има си такъв клапан точно за климата е в момента не се сещам за какво точно беше
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 08 авг 2011 13:11
neiki4a написа:няма такова клапанче ти не си с климатроник клапите са ти механични освен тази на входа за въздуха влизащ в купето.Имаш един датчик за външна температура(стои на стойчица под кората на чистачките точно над компа) да не е това ?
има си такъв клапан точно за климата е в момента не се сещам за какво точно беше[/quote]
за климата е 100%
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот belovs » Пон 08 авг 2011 17:47
basata-user написа:
за климата е 100%[/quote]
дай номера на клапанчето най-добре ?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 08 авг 2011 17:53
belovs написа:
basata-user написа:
за климата е 100%
дай номера на клапанчето най-добре ?[/quote]
ще го напиша по късно :)
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 08 авг 2011 18:32
номерчето та номерчето... :) това клапанче е за клапата за рециркулация на климатика. Като му се подаде напрежение и то отваря. По този начин се командва клапата за рециркулация. Ако климатика е оригинален става с вакуум посредством въпросното клапанче, ако климатика е диавия става с едно ел. моторче.
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот belovs » Пон 08 авг 2011 18:53
PASSAT написа:номерчето та номерчето... :) това клапанче е за клапата за рециркулация на климатика. Като му се подаде напрежение и то отваря. По този начин се командва клапата за рециркулация. Ако климатика е оригинален става с вакуум посредством въпросното клапанче, ако климатика е диавия става с едно ел. моторче.
да , но това за което говориш е вакум машинка и стои на/до клапата(поне там съм го засичал) , а не в двигателния отсег на 10 метра от нея :talk:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 08 авг 2011 20:46
това калапанче седеше до бобината :)климата си е заводска
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Вто 09 авг 2011 22:21
така де има вакум машинка която задейства клапата за рециркулация, но за да се задейства и трябва вакум! Като натиснеш копчето от купето за да включиш рециркулация, се подава напрежение на въпросното клапанче, то се отваря и "пуска" вакум до тази вакум машинка и тя премества клапата. Това е при климатик, при климатроник има 4 такива клапанчета и те седят в една кутийка под таблото :) .
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 10 авг 2011 9:55
колата вчера успешно измина 760 км до сланчев бряг и сега я чакат поне още 1500 :wink: перфектен разход даде и вървеж :banana
Cherveniq_
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 21:29
Местоположение: Sandanski
Мнениеот Cherveniq_ » Чет 15 сеп 2011 15:17
Няма нищо такова тя е починала!!! Аз съм свидетел :D :D
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Bankov8l и 33 госта
