конденз във фара
patzo
Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
конденз във фара
Мнениеот patzo » Пон 28 авг 2006 10:59
Здравейте приятели,
получава ми се конденз в единия фар и не мога да разбера защо при положение че е чисто нов и също така отзад има отвори за против изпотяване.
възможно ли е да влиза вода някаде през уплътнението на стъклото което междувпрочем се държи на щипки и затова да се изпотява ?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 28 авг 2006 11:43
абсолютно е възможно.процедурата е проста но пипкава по отстраняването,но лошото е че се получавана нов фар
patzo
Мнениеот patzo » Пон 28 авг 2006 11:46
е да но и да ми влиза вода някаде през уплътнението на стъклото, нали за това са УЖ тези отдужници дето са ги направили отзад на фара, за да не изпоти или аз грешно разбирам предназначението им ???
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 28 авг 2006 11:49
принципно са правени за това,но знаеш ли :roll:
1 съвет от мен сваляй фара и го връщай ако можеш,ако ли не пак го сваляш,но го разлепваш,подсушаваш и залепваш.ако имаш нужда от помощ,драсни лично :wink:
patzo
Мнениеот patzo » Пон 28 авг 2006 11:54
ами фара е от типовете Angel Eyes, и след като го монтирах забелязах че металните щипки които държат стъклото към корпуса на фара бяха леко разхлабени и се движеха свободно настрани, свалих ги и ги натегнах и сега щракат силно, но се зачудих да не би тези отдолу които са да са също отпуснати и оттам да ми влзнало влага/вода.
при вс. случай ще трябва да го свалям пак. :(
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пон 28 авг 2006 12:49
погледни тук....надявам се това да ти помогне.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 336#288336
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 28 авг 2006 13:18
само дето колегат е със Сеат
buFka
Мнениеот buFka » Пон 28 авг 2006 13:28
виж това не съм обърнал внимание....но идеята ми беше за решението със силикона, а при него не играе роля какъв е фар-а май :) това разбира се е като решение при условие, че неможе да го върне в магазина...
patzo
Мнениеот patzo » Пон 28 авг 2006 14:45
ами вече фара го "разкостих" махнах му стъклото, оказа че има пропуснато или просто не добре положено лепило (то май е силикон, но мн прили на маджун на пипане) в най-вътрешното ъгълче и водата като се стича по фара отгоре на долу влиза направо вътре, разбирасе съвсем малко но достатъчно за да ме изтормози :)
вече е изсъхнал и добре почистен и мисля да го лепна със бял силикон, леко и внимателно слагам щипките да прибере по хубаво и ще се надявам да не се налага да го разтварям пак :)
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Пон 28 авг 2006 14:53
Един съвет от мен колега . Погледни за всеки случай по какъв начин ти се сменят диодите за ангелските очи , защото при мен фара пак е на щипки и вече ми горя едно диодче , та за да го сменя се наложи да отворя фара отпред. Ако и твойте са така , със силикона ще е голяма играчка да ги сменяш и пак да лепиш . Не че ти го пожелавам , но рано или късно поне едно диодче ще ти изгори :(
patzo
Мнениеот patzo » Пон 28 авг 2006 14:59
не, моите са на HR и има за всяко диотче и лампичка местоположение с капаче за смяната му :)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 28 авг 2006 15:45
съвет и от мен.след като затвориш стъклото,намажи със силикона хубаво краищата зада няма после "пак ми протече фара" :wink:
patzo
Мнениеот patzo » Пон 28 авг 2006 16:13
притеснявам се само че силикона май не държи здраво в/у тази пластмаса от която е корпуса на фара :(
за това ще разбера малко по-късно, и дано не се налага да го отварям пак
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 28 авг 2006 16:30
споко,държи.само неслагай капачката отзад докато неизсъхне хубаво силокона,че после разтапя отвътре
patzo
Мнениеот patzo » Пон 28 авг 2006 16:34
ще видиме какво ще стане.. към 7 часа ще го проверя дали става за монтаж... ще са минали малко повече от 2 часа... мисля че ще са му достатъчни на силикона да стегне добре
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
