Къде може да се постави климатик на пасат б4 тди 90 коня?
kris7776
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 8:06
Местоположение: Vidin
Мнениеот kris7776 » Пон 08 авг 2011 12:36
Здравейте колеги искам да попитам може ли изобщо да се постави климатик на пасат б4,който заводски няма такъв?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Къде може да се постави климатик на пасат б4 тди 90 коня?
Мнениеот zfa159 » Вто 09 авг 2011 7:31
може и няма никаъв проблем.Има 10тина теми вече за монтаж на климатик/климароник.В предивд годината на колата,по-добиря и евтин вариант е климатик,понеже трониците правят доста проблеми,заради годинките си и частите са оскъдни.
Най-добре кола донор със същия двигател.Сваляш всичко и прехвърляш на твоята.Става дума да е със същия двигател,за да ти паснаш шайбите и стойката за компресора към блока,иначе компресора и тръбите са същите за всички В4-ки.Иначе ти трябват :
-компресор с шайбите по двигателя и стойката му
-тръбите по колиматика
-дехидратор (нов)
-кожуха под таблото - тялото с клапите,вентилатора (той също е различен),тялото с изпарителя
-панелчето с жилатъа и врътките,както и двете бутончета за климатика
-ако си със жабка - нова жабка,по-плитка или да се отреже твоята.Поличката под жабката също се сменя.
Отвън :
-воден радиатор,най-големия за модела (ако не си с него,ама едва ли),нови водни съединения,отговарящи на големия радиатор
-двойна перка,вмсето сегашната единична
-климатичния радиатор пред водния (кондензатор)
-резервоара за вакуум и вакуум проводите до него
-ел. инсталацията на климатика както отвън,така и вътре,вклю'чително и датчиците за обледяване на изпарителя и датчика за външна температура.
Общо взето е това.Може да се използва и донор Пасат В3,но трябва да е производство след 07.92-ра за да е за новия фреон,защото ако е за стария фреон,няма как да се сложи при теб компресора - няма да паснат ремъците,понеже при В4 вече е пистов,а при В3 за стария фреон,са си трапецовидни.
Практиката ми показва,че сумарно всичко а т.е. купуването на чаркове 2-ра,монтажа,зареждането,отстраняването на всички изникнали проблеми (не развили се резби по тръбите на климатика,течщ компресор,изгоряла някоя степен на перката или пък не добре работещ датчик и т.н.) излиза около 1000лв като инвестиция (200-350 за частите,около 300-350 за монтажа + фреона,ако не си го монтираш сам,ремонт на компресора и други подобни за останалата сума).
:beer
kris7776
Мнениеот kris7776 » Чет 11 авг 2011 21:46
Благодаря ти колега за информацията,много беше полезен,ама за жалост си е доста голяма инвестиция :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
