Смяна на антифриз, Б5,5, 1.9TDI. мотор AWX
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Сря 12 авг 2009 16:57
Четох,ползвах и търсачката, но не намерих отговори на въпросите, които ме вълнуват, затова пиша!
Пасата ми е 2003г., 1.9TDI,PD, моторAWX-131к.с.
Решил съм да си сменя антифриза, защото не е сменян от "нов", а и скоро сменях датчика за температурата и загубих малко(долях го с дестилирана вода).Конкретните ми въпроси са:
1.Какъв антифриз трябва да сипя - във сервиз VW казват "G12++",някои казват "G12+", други казват "G12".Каква е разликата и аз от кой трябва да сипя?
2.От къде трябва да го източа?
3.Колко литра събира ситемата - някой казва 6лт., друг 7лт.....?
Има ли някакви особености при източването и наливането (обезвъздушаване и т.н.)?
Благодаря на всички помогнали!
Последна промяна от gr_kanev на Сря 12 авг 2009 21:11, променено общо 1 път.
Причина: Не пиши (излишно) големи букви в заглавието !
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: СМЯНА НА АНТИФРИЗ, Б5,5, 1.9TDI. МОТОР AWX
Мнениеот mladeja » Сря 12 авг 2009 18:10
И защо ще се вкарваш в приключение?
За този тип антифриз съм чел че е до края на екслоатационния ресурс на автомобила.По добре вземи проба на колко градуса замръзва това дето ти е в системата охладителна и ако удовлетворява карай си с него.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 12 авг 2009 18:33
Не знам кой с колко плюса ти е казал, че е антифриза, аз си го купувам от официален сервиз G12 на 17 лева литъра. Това е. И по спомен събира малко под 6 литра мисля, че беше, зависо колко добре ще източиш стария.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 12 авг 2009 18:45
Аутодата рече: 6литра G12 :012: За източване трябва да има кранче на радиатора долу.
CARDI
Re: Смяна на антифриз, Б5,5, 1.9TDI. мотор AWX
Мнениеот CARDI » Пет 14 авг 2009 10:18
Писах по-горе защо съм решил да сменям антифриза - ЗАЩОТО ПРИ СМЯНА НА ДАТЧИКА ИЗГУБИХ ОКОЛО 1 ЛИТЪР АНТИФРИЗ(някои казваха, че ще изтече 200-300 грама, други - 0,5-1 литър). Бях подготвен със съд и събрах около 1 литър, но изтече още около 1 литър. Долях го с дестилирана вода. Мерих го, сега е на -18 градуса. Не искам да му доливам концентрат(за да му коригирам температурата), защото е на почти 6 години.
Като чета различните дискусии, виждам че някои черпят информация от справочници, каталози, официални сайтове и т.н. Колегата, който е писал, че системата събира 6 лт. пише, че сигурно има кранче на радиатора, отдолу! Без да съм почнал да източвам гледах радиатора, но не видях никъде кранче!
МОЛЯ, АКО НЯКОЙ ЗНАЕ КОНКРЕТНО НА МОЯТ МОДЕЛ ОТ КЪДЕ ДА ИЗТОЧА АНТИФРИЗА - НЕКА ПИШЕ!
ombreto
Регистриран на: Пон 21 мар 2005 0:30
Мнениеот ombreto » Съб 26 сеп 2009 13:48
Здравей,колега мен ме чака абсолютно същата процедура следващата седмица, смяна на температурен датчик и смяна на антифриз(за AVF мотор passat 5,5),така че ако някой наистина знае процедурата по смяната на антифриза ще съм безкрайно благодарен :D
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 09 авг 2011 12:51
Да повдигна старата тема!
Никои не е описал как най-лесно се сменя антифриза на дизелов AWX Б5.5!
Имам пробка на радиатора,но от малкия кръг как да източа течността без да свалям термостата?
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Вто 09 авг 2011 16:05
Кранчето което е на долния маркуч на радиатора ти е най-ниската точка от охладителната система.Отвърташ ,отваряш капачката на разширителния съд и чакаш.И да остане нещо в системата ще от порядъка на 200-300 милилитра не повече.Ако пък имаш условия и желание разбира се един маркуч с чешмяна вода и процедурата 1-2 пъти пълниш-празниш.После концентрат-дестилирана вода 50 на 50 и пей сърце.
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 11 авг 2011 12:25
Пешо2004 написа:Кранчето което е на долния маркуч на радиатора ти е най-ниската точка от охладителната система.Отвърташ ,отваряш капачката на разширителния съд и чакаш.И да остане нещо в системата ще от порядъка на 200-300 милилитра не повече.Ако пък имаш условия и желание разбира се един маркуч с чешмяна вода и процедурата 1-2 пъти пълниш-празниш.После концентрат-дестилирана вода 50 на 50 и пей сърце.
:beer
Точно така го направих,с две-три промивки!
Но ако не е загрял двигателя и не е отворил термостата няма как само от пробката на радиатора да се източи цялата течност!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
