Мнение за настолно PC
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Re: Мнение за настолно PC
Мнениеот lub0o » Вто 09 авг 2011 22:01
bnick написа:
lub0o написа:тва е видеото http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=14930
М-да,това видео ще види зор на тази резолюция с максимални сетинги. За нея ти трябва минимум HD5850 или HD 6850 от Радеоните, и 460 или 550 от Nvidia. Дори и те могат да имат проблеми с максимални настройки
докато изкара ще я мъча после щесе вземе по-хубава има леки трептения понякога,но като цяло съм доволен
може и някой чип след време да и сложа да вдигна мощноста mhihi
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 10 авг 2011 8:36
От повечето мнения разбирам,че все пак си заслужава да го взема.На други места кадето гледах ,подобни конфигурации даже с по-лоши параметри са доста по-скъпи.
Към колегата bnick- тази памет която е 512 да я махна така ли.Искаш да кажеш ,че без нея компютъра ще върви по-добре.
И да търся ли в такъв случай същата като другите от по 1ГБ,демек да стане с 3ГБ рам или така да го оставя с 2ГБ.
Ако отговора е да сложа нова 1ГБ памет,има ли нещо сложно или и сам мога да го направя.Тоест просто слагам в свободния слот плочката памет.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Сря 10 авг 2011 8:58
Най-добре е да се вземат още две платки А-Дата по 1 гигабайт или търси вариант да замениш твоите за 2х2 гигабайта с доплащане. Проблемът е, че ДДР2 все по-трудно се намира и държи по-висока цена от ДДР3.
Платката Наня (512 мегабайта) е с по-ниска работна честота и вероятно ти бърка двуканалната конфигурация на А-Дата паметите, т.е. е най-хубаво да я разкараш.
Самото инсталиране на памет е просто. Няма нужда от много напън и няма как да се обърка поставянето на платката в слота на дъното.
Иначе аз лично хич не съм фен Асуси, Асроци, (тук изключваме брутално скъпите им геймърски серии :twisted: )PC Chips, Tomato и други известни и незнайни производители с чипсети и контролери VIA, Jmicron и т.д., но това дъно бива. Не би трябвало да имаш проблеми.
По отношение на игрите - ще играеш. Не винаги на максимална графика, но ще играеш. За това е по-хубаво да имаш и 4 гигабайта РАМ.
Като цяло цената не е лоша. Както посъветваха и други колеги - огледай цените на техниката втора ръка и тогава взимай решение.
Успех! :да:
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 10 авг 2011 9:05
escrime добре си го е казал всичко. Само да ти обясня защо е по-добре да махнеш 512-ката, ако не знаеш - тия дъна поддържат Dual Channel режим на паметта - т.е. ако искаш да работи по-бързо трябва да слагаш 2 по 2 еднакви памети в еднакво оцветените слотове. В момента тази 512-ка, както са казали escrime и другите по-горе, спъва компютъра леко. По-добре я махни, понеже реално сега паметта ти работи на 667 MHz, заради нея. На всичкото отгоре и Single Channel (по-бавно), понеже си няма "близначка" в свободния слот. Ако я махнеш ще работи на 800 MHz Dual Channel, както е редно. Ако ще си търсиш още памет вземи "кит" 2x1G/2G/512M памет на 800 MHz. Така ще е сигурно, че ще работи максимално бързо. Може и да не е кит, ама е рисковано в повечето случаи.
И още нещо - ако общата памет е >= 4гб трябва да си с 64 битова операционна система, за да я използва напълно.
Успех с покупката! :)
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 10 авг 2011 11:36
Колегите са ти го обяснили вече. Паметите е хубаво да са чифт и по възможност с еднакви тайминги :да:
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 10 авг 2011 18:09
bnick написа:Колегите са ти го обяснили вече. Паметите е хубаво да са чифт и по възможност с еднакви тайминги :да:
Благодаря на всички отзовали се колеги.Абсолютно точно и ясно сега разбрах за какво става въпрос.Реших да го взимам компютъра.Пробвах преди малко игра със сериозни изисквания и тя вървеше без проблем.
Ако админите сметнат за необходимо-да затварят темата.За мен проблема е решен.
Само тия дни ще премахна малката рам памет и ще потърся комплект по-голяма.
