Нестабилна работа при студен старт Пасат Б3
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 09 авг 2011 23:20
Здравейте колеги.Днес и вчера изпитах някакъв ужас :banghead:
При палене на колата (1.8 РП) работи нестабилно като че ли на 3цилиндъра.Като натискам плавно газта прикюфквайки отново на 3цил. се форсира бавно.Ако натисна рязко заглъхва и след това се оправя и си работи равномерно,и си пее песента по перфектен начин.След като стане това тръгвам рязко,ускорявам,връщам предавки няма такъв проблем.Днес пак стана същото пак лекичко натиснах газта,после рязко и всичко се оправи.Кабелите съм ги сменял скоро,но и мисля,постоянно щях да имам такъв проблем ако имаше нещо с тях.Динамиката не се е променила.Сменявал съм ламбда сонда,тампон под моното.Капачката я огледах отвътре и ми се видя нещо като лека драскотина по корпуса.Възможно ли е от това да има някакъв проблем ?
С търсачката търсих ,но не открих сходен проблем.
Благодаря предварително :beer
Edit:Колата е бензин
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Нестабилна работа при студен старт Пасат Б3
Мнениеот Stenly » Сря 10 авг 2011 0:31
Погледни си температурния датчик,който отговаря за компа син на цвят.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 10 авг 2011 1:26
Сещам се колега.На тройника този.Имаше някакви стойности като меря с Омметър,но не мога да ги намеря сега :banghead:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 10 авг 2011 3:24
Може само да махнеш буксата от синия датчик и да видиш дали се променя работата на двигателя
kr1s0 написа:Сещам се колега.На тройника този.Имаше някакви стойности като меря с Омметър,но не мога да ги намеря сега :banghead:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 10 авг 2011 8:53
Ето ти ги стойностите на датчика
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 10 авг 2011 9:07
Кабелите съм ги сменял скоро.......
А свещи?
VRX
Регистриран на: Пет 08 юли 2005 13:27
Мнениеот VRX » Сря 10 авг 2011 13:18
Според мен много е вероятно да е от потенциометричния датчик на дроселовата клапа. Първо опитай да почистиш клемата на датчика - там обикновено има масло и се получава лош контакт. Второ - провери със стрелкови волтметър пистите на датчика при различни положения на дроселовата клапа.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 10 авг 2011 21:49
Колега ако беше стъпковото моторче не трябва ли постоянно да ми играят оборотите?Аз като я паля на студено за 2секунди го прави този номер докато не форсирам веднъж и от там няма никакъв проблем.
Одаждийски благодарско за данните! :да:
Тези дни ще замервам и ако всичко е в нормите ще се направи една токова ревизия на колата,макар че има шанс и да се сдобия с газова та може тогава да се свърши това със свещите,че нали някакви по-различни били по-добре за газ да се слагат :oops:
VRX
Мнениеот VRX » Съб 03 сеп 2011 11:09
не става въпрос за стъпковото моторче, а за датчика за положение на дроселовата клапа. Опитай да почистиш куплунга на този датчик (намира се вдясно, като застанеш пред моното) и го напъръскай с контактен спрей. Ако няма ефект, тогава провери датчика както ти казах.
