Здравейте,
имам един въпрос..колата ми е с двигател AEF 1.9D - ще слагам компресор SD7B10 model: 7158 (като на повечето полота тука)...въпросът ми е следният:
Компресора съм намерил с поставката която е цяла конзола която държи водна помпа, алтернатор, обтяжна ролка...и те са от двигател AEE от Polo 6N2 2000-2002(то е фейслифта на 6N1 1996-1999).Ще паснат ли? Ето снимка на стойката която ми предлагат.
Питане за съвместимост за стойка на компресор.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Питане за съвместимост за стойка на компресор.
Да започнем оттам, че при АЕЕ водната помпа е на ангренажа... търси друга стойка, според мен
Според мен има шанс да стане от SDI моторите стойката с компресора. АЕЕ стойката би могла да пасне само на бензиновите мотори на Поло или Голф Мк3 1.4 и 1.6
Последна промяна от stefan4o на Нед 31 юли 2011 9:01, променено общо 2 пъти.
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Май при AEF водната помпа е в блока...
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
От SDI също няма да стане стойката, най- добре е да се търси оригиналната(което е мисион инпосибиле) или от Поло с присаждан в Италия климатик. За което трябва да се вземе задължително и ремъка(за да се знае точнаа дължина) иначе играта е много голяма. Би било добре да се ползва търсачката малко по общо за това което те интересува, например, виж този колега какво е направил(моя милост): viewtopic.php?f=7&t=272229
Въпреки, че само аз си писах и отговарях има малко снимки и мога да направя още стига да искаш.
п.п. климатика комплект(тръби, компресор, дехидратор, кожуха под таблото с врътките,изпарителя(си го купих, радиатора пред водния) е взет от Поло АЕЕ, 96-97г. Също и стойката е при мен, но не ми върши работа и затова си седи.
grishitu
Има ли развиие колега, какви са ти точно плановете?
- eras3r
Ами..за сега няма развитие...след няколко дена ще го слагаме. Ще пиша какво е станало.
grishitu
И да не забравиш снимки да правиш. Защо не пишеш в друтата ти тема за всичко свързано с климатика, че така става малко разкъсано.
- eras3r
Така...стойка..не се намери (тази от АЕЕ не стана!). Майсторът ми "пригоди" с втулки, заваряне и прочие върху стара стойка (да кажа, че не е някаква дребна операция и, че САМО това можеше да се направи с мойта кола).
Утре (19.08.2011) ще я взема колата и когато мога, ще снимам монтиран компресора.
grishitu
Сега намерих темата, ако не си продал колата дай да видим как е станало захващането на компресора за климатика.
- eras3r
grishitu написа:Сега намерих темата, ако не си продал колата дай да видим как е станало захващането на компресора за климатика.
Като се уталожат малко жегите ще снимам
grishitu
Оталожиха се жегите
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
