яко скърцане при въртене на волана
vanhallen
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 11:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот vanhallen » Пон 28 авг 2006 16:48
эдр. на всички проблема се появи отдавна при въртене на волана се чува драэнещо скърцане от към предницата на какво може да се дължи проверих маслото на хидравликата-има какво да очаквам друго? голф 3 гти едишън е колата-чакам мнения благодаря предварително :077:
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Re: яко скърцане при въртене на волана
Мнениеот kotse_botse » Пон 28 авг 2006 17:03
vanhallen написа:эдр. на всички проблема се появи отдавна при въртене на волана се чува драэнещо скърцане от към предницата на какво може да се дължи проверих маслото на хидравликата-има какво да очаквам друго? голф 3 гти едишън е колата-чакам мнения благодаря предварително :077:
Аз имах такъв проблем и беше от хидравличната помпа. Ама не знам при теб дали е същото, щото от скърцане до скърцане... ;-)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 28 авг 2006 19:51
Ако си е баш скърцане може да е или от лагерните тампони тогоре на амортесьорите или от накрайниците, в по-малка степен и от шарнир може да е.
vodoo
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 23:04
Мнениеот vodoo » Пон 28 авг 2006 20:12
според мен е от тампоните на лагерите. имах Г3 и ги смених, махна се скърцането. (скърца досадно, не много силно, при мен само на завои)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
