Проблем с АБС на Пасат Г60
- devil_666_87
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 22:12
- Автомобил: Vw Passat B3 G60 Syncro
- Двигател: 1.8 G60
- Местоположение: Plovdiv
Колеги когато запаля колата започва да чука педала на спирачките когато тръгна и карам бавно пак същото изчезва само когато карам по бързо. Нз дали това има някакво значение но задните дискове са ръждясали и не са лъскави както предните възможно ли е това чукане да е от износени накладки или ако не е някакви предположения.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с АБС на Пасат Г60
Някой от датчиците на АБС-а
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89+%D0%90%D0%91%D0%A1
А за задните дискове - не, няма общо с ритането, просто отзад нямаш спирачки!
Ама никакви!
viewtopic.php?f=11&t=1395&hilit=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Ама никакви!
- devil_666_87
- Двигател: 1.8 G60
Колега ами има ли връзка м/у километража и абс щото километража ми работи когато си иска и каде се намира датчика за перката която охлажда радиатора
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
М/у километража и АБС-а връзка няма.
Само скоростомера ли не работи, или и цифрите на изминатите километри не се менят?
Ако и двете се прецакват - вероятно си говорим за изреонени червяци на жилото или зъбние колелца, с които те са куплирани. Дали горния или долния червяк - само визуално може да се прецени.
Датчика за перката е наврян в....
А при G60 с клима - и малко по-навътре!
Няма как да го снимам, защото не мога да набутам апарата чак до там, но по принцип е на самия радиатор, в долната му полвина.
Би трябвало да излизат 3 кабела от него (при свускоростните) или 2 (при едноскоростните) вентилатори. Твоя предполагам, че е от първия вид.
Я мини в четвъртък на сбирката, ще поговорм/покажем
viewtopic.php?f=4&t=12941
- devil_666_87
- Двигател: 1.8 G60
Ясно мерси мн за помоща
И на мене ми се идва тъкмо да науча нещо ново ама не ми остава мн време наоследаък пък и несъм от плд
