Проблем с GOLLF 3, 1.6 AEE - като загрее почва да гасне
besriworld
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Re: Проблем с GOLLF 3, 1.6 AEE - като загрее почва да гасне
Мнениеот besriworld » Пет 12 авг 2011 15:16
Здравейте отново.
Днес с около 5 мм преместих дистрибуторската капачка и вече колата не гасне .
Стойностите които VAG-COM отчете преди да преместя капачката са
След преместването стойността за Throttle Angle се промении и вече показва 19.2 градуса .
Въпросчето ми е трябва ли да продължавам да я въртя докато стойностите не доближат нормалните 1-7 градуса.
Ако може някой да обясни как се настройва това делко,ще му бъда благодарен.
Искам да отбележа че не пали веднага със самото врътване на ключа.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 12 авг 2011 21:14
а защо се дера непрекъснато да обяснявам нуждата от кабел и "барането по колата"?!колега ,наясно ли си с показанията и какво значи диагностика?къде е дроселовата клапа и къде е делкото? и каква е връзката между тях?моляви , не си чупете колите!
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Съб 13 авг 2011 0:01
Колега,това със завъртането на делкото не е най удачното решение, може би временно си решил проблема. АЕЕ е малко по особен към настройки двигател. Адаптирането на дросела например не става в група 098 на Ваг-кома а на група 001. Нормалният ъгъл на дросел клапата при загрял двигател е около 12 градуса. И всички настройки и адаптаций се извършват при загрял/над 80 градуса/ двигател!
besriworld
Мнениеот besriworld » Съб 13 авг 2011 12:49
Благодаря на всички , за оказаното съдействие .
Проблема се оказа в самия двигател , някой от буталата не създава достатъчна компресия.
От този двигател АЕЕ 1.6 нищо не става.
garfield
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:13
Местоположение: stz
Мнениеот garfield » Съб 24 сеп 2011 18:44
аз карам голф и имам същия проблем на празен ход гасне (само на газ) само че съм 1.6 75к.с. пълна инженкция (АЕЕ)+ газ ако може да помогнете благодаря.За информация със сменил свещи кабели бобина палец дистрибуторна капачка дроселовата клапа и стъпковото са чистени и продължава.Пробвахме това с директния въздух като сложихме 1 извит маркуч но резултат нямаше пак гасне и спря да върви и го махнах.Ходил съм по диагностики както за газта така и за бензина навсякъде показва че няма проблеми и всичко работи идеално.Този двигател направо ме съсипа не го препоръчвам на никой.Моля за помощ
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 24 сеп 2011 20:10
проверка на клапаните!вчера правих такъв мотор. вкопани клапани и не задържат налягане в цилиндрите!потърси правилният майстор! олекваш с едно 180-200лв! :да:клиентът на когото го правих може би чете сега във форума!знам ли?
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 62 госта
