Проблем с делко
BBBOOOBBBYYY
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 21:47
Автомобил: Polo
Двигател: AHW 2000г
Проблем с делко
Мнениеот BBBOOOBBBYYY » Пет 12 авг 2011 17:01
Здравейте колеги имам поло 1.0 6n1 AER колата от известно време започна да придърпва смених горивен филтър,въздушен,свещи,кабели.Колата се отпуши за една седмица и пак стария проблем отворих делкото и се оказа разбита ос палец и втулки на делкото смених палеца и колата се оправи макар и да знаех че е временно.Делкото е магнетмарели,купих на Бош втора ръка сега колата е супер но загуби мощност какво да правя :banghead:
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Re: Проблем с делко
Мнениеот gar4a » Пет 12 авг 2011 18:52
Колега имах същия проблем и аз сложих друго делко и така се получи и при мене най вероятно просто датчика на хол неоговаря или неси улучил центровката пробвай с малко предварение как е :да:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Проблем с делко
Мнениеот kaiser666 » Пет 12 авг 2011 22:51
Разбъзикал си предварението, като си въртял делкото. Ходи някъде да ти направят центровка.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Проблем с делко
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 13 авг 2011 6:39
kaiser666 написа:Разбъзикал си предварението, като си въртял делкото. Ходи някъде да ти направят центровка.
На корпуса на делкото има белег,който трябва да съвпадне с центъра на палеца/вижда се при свалена капачка/,при нагласен белег на шайбата на КВ.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Проблем с делко
Мнениеот anonimko » Съб 13 авг 2011 7:55
Те марелитата го правят тоя номер за разлика от Бош.Ако пазиш старото делко сваляш датчика на хол и палеца и го носиш на стругар да ти направи втулка от дурал или друг мек метал на оста за да уплътни вече 3 години ми едното поло е така и проблем няма
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Re: Проблем с делко
Мнениеот m&m16v » Съб 13 авг 2011 19:18
А делкото със сигурност ли е от AER мотор? По принцип става Бош, но последните букви от оригиналния номер трябва да завършват на AB. В противен случай не очаквай да работи коректно! Бош делко става от следните мотори AEX,APQ,AEA,и AEE.
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Re: Проблем с делко
Мнениеот sensho1980 » Съб 13 авг 2011 20:34
колега аз така се мъчих с един голф 3 взехме делко от моргата уж от същия двигател монтирахме запали ама някак си боботеще последваха няколко опита за центровки от маистори в свишов ама се неуспещни колата се така си боботешеи не вървеше и свалих ме делкото при внимателно заглеждане се установи 4е подава искрата кодато палеца е някъде в междинно положение а не срещу даден цилиндър миже и при теб да е така така че ако можеш оправи си твоито делко
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Re: Проблем с делко
Мнениеот PzKpfW » Нед 14 авг 2011 13:02
Аз на мойто AER когато ми го направи тоя номер Марели-то отидох в Порше, върнах старото делко там и ми дадоха ново Бош на цена 220лв със съвсем различна форма. Трябваше да си поиграя, докато докарам някаква центровка, след това отидох за точна центровка във Сакар. Вървенето на колата си остана както си беше и преди, и оттогава нямам никакви проблеми с делко.
