Проблем с голф 3 гти - никакви светлини
- GT.
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 19:11
- Автомобил: audi 1.8 turbo
Здравейте, колеги имам 1 проблем , мигачи и аварийни няма никакви някои може ли да ми каже кое е релето, защото проверих всчки бушони и са океу, но търсих и з форума никаде не видях кое реле за какво е..
Спешно ми трябва че пътувам за морето
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 31 май 2010 21:12
Re: Проблем с голф 3 гти - никакви светлини
реле номер 21 ако не се лъжа,към 10 лева струваше някъде
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Реле номер 21 или 191 на по новите тройки. Намира се горе в дясно на таблото с предпазителите /бушоните/.
- GT.
Намерих го мисля, че е то е издало багажа защото има леки стопявания на места и издутини по самото реле. И сега остава да го сменя и да видим дали ще се оправи
- GT.
греда.. купих ново реле смених го напраих пробвах всичко океу и след 50 метра пускам мигач пак няма никои.. и релето почна да пуши и замина някакви идея от какво го прави това ? - az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Някъде по веригата ти е замасило и за това ти гори релето,моя случай беше същия,само че и алармата ми правеше проблеми,махни бушоните от алармата ,тези който са за мигачите,те са 2 по 5 ампера ,вземи си ново реше и виж дали ще стане същото,другия варянт е да магнеш всички крушки и да видиш при ляв мигач или десен ти прави проблема и да търсиш от коя страна ти е замасило.Ако ти се занимава ела до Чепинци да го погледна
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
