Помощ за голф 1 общи въпроси
NEW BEEE
Регистриран на: Нед 14 авг 2011 7:07
Мнениеот NEW BEEE » Нед 14 авг 2011 7:34
Наскоро се сдобих с голф 1(1.6Д 1981) и понеже бъкел не разбирам реших зема се науча най-накрая.
Вчера ми светна лапата под фаровете иконата е като на ръчната спирачка обаче нея я няма смисал няма жило а и лампата светна следкато дръпнах едно тяло като смукача на Ладичките, ще кача снимки по късно ако някои се сети за какво е тази лампа ....
Също така на таблото не отчита температурата на мотора и колко нафтичка има в резервоара май ще тряя разглабям и ще ми трябва доста помощ scare
Като я зема от сервиза ще кача малко снимки
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Помощ за голф 1 общи въпроси
Мнениеот agent_kowalski » Нед 14 авг 2011 8:41
честито..и аз супер много се кефя на голф 1 :026: ако говориш за лампата за ръчната че ти е светнала,може да е от ниско ниво на спирачна течност.провери я.ако е наред или бутона на ръчната нещо ти прекъсва ,или датчика в казанчето на спирачната течност...
всъщност не съм сигурен дали голф 1 има такъв датчик.двойките имат...не е велико технологично откритие нищо че голфа е доста стар предполагам има датчик :)
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 14 авг 2011 10:12
Дай снимка на лампите и на цялата единичка да и се порадваме :да:
NEW BEEE
Мнениеот NEW BEEE » Нед 14 авг 2011 11:07
Само да я зема от сервиза пръсна малко сьс спрея тук-таме лъсна някои лаисна.
Майстора каза че лампата светела защото ръчната не лягала като хората,
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Нед 14 авг 2011 17:10
възможно е :) още веднъж честито за придобивката и много безаварийни :) голф 1 -> love.vw
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 14 авг 2011 17:25
дръпнал си обогатителя най вероятно
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 14 авг 2011 17:45
За обогатителя - за него става въпрос наистина , макар че това не е обогатител , а коректор на изпреварването в ГНП -то . Ползва се зиме , а и и лете при палене , макар че понякога може да запали колата и без него .
За ръчната - имах подобен проблем с моята 1-ка , има едно прекъсваче , намира се към задния край на лоста за ръчната . Не винаги се натиска добре от лоста , особенно ако се е поразхалакал mhihi и има луфт наляво-надясно .
NEW BEEE
Мнениеот NEW BEEE » Нед 14 авг 2011 21:35
В какви случaй се ползва този обогатител?
в смисал за какво служи как работи кога да го ползвам?
tomitomi
Регистриран на: Сря 04 май 2011 12:00
Мнениеот tomitomi » Пон 15 авг 2011 13:54
Oбогатителя на дизела е един вид като смукача при бензиновите двигатели!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 15 авг 2011 13:58
Колегата по-горе ви обясни, че това не е обогатител... Той реално не обогатява а само променя предварението. Дори и лятото да го ползваш не е грешка, според мен. Понеже съм чувал и виждал как работи 1.6Д незагрял mhihi
Дай снимки да я видим и аз съм любопитен как изглежда :beer
NEW BEEE
Мнениеот NEW BEEE » Пон 15 авг 2011 16:18
нищо не разбрах ... значи качвам се дърпам го и тогава паля така ли?
milmar
Мнениеот milmar » Вто 16 авг 2011 12:49
Да , ползва се както смукача , но като принцип на работа няма общо със него .
NEW BEEE
Мнениеот NEW BEEE » Пет 19 авг 2011 0:48
зз
Последна промяна от NEW BEEE на Пет 02 сеп 2011 15:11, променено общо 2 пъти.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пет 19 авг 2011 8:13
супер е :да:
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 19 авг 2011 8:31
Хубава кола,поддържай я добре,според мен ще и се покачва цената в бъдеще-ще има колекционерска стойност :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
