голф 3 абф мудна реакция нормално ли е ?
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: голф 3 абф мудна реакция нормално ли е ?
Те тия 150 коня са при 6000+ оборота, а на ниските въртящия момент може да е малък. виж си предварението, щом казваш че пали трудно може да е повечко
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Компа ти прави предварението няма кво да гледаш,немойш го мръдна.Абф на бензин не съм видял да пали от четвърт винаги прави няколко оборота и тогава пали ,това не е проблем.Пак казвам проверете белезите и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО отворете капака на клапаните за да видите валовете как са зацепени един спрямо друг,на компютъра и да я закачаш нищо няма да ти излезне тия симптоми забрави да ти ги хване "лапатопа"!Абф тръгва и от 2000 оборота с малко жокери ,не е хич муден в ниските!
- GTI 16V ABF
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:29
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 2.8 VR6 - AAA
berta написа:колата си е с къси скорости...
Тогава колега щом и със къси скорости пак е муден значи определено се нуждае от лек
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
колега не се притесняваи и моята е сащата муднааа никва я няма и от ден на ден мисля че става все по зле или аз и свикнах вечи.значи двигателя си работи равномерно просто няма мощмост на ниските,+ и мойта не пали от 1 вартене аз от 3-то 4-то.не сам проверявал за белези ама маъ е краъно времи или го направи ти и пиши да знам дали е о0т това
- badov
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
- Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
АБФ сток до към 3000 оборота си е муден.И аз мислех, че не е наред колата.Прочетох доста теми и се убедих, че всички сток абф са така.Защо не засечете от 0 до 100 за колко време ги прави?
berta написа:И другото което е тая кола никога не пали от четвърт дори ако е 50 градуса на ванка прави 5-6 завартания двигатела и тогава палинякакви идеи ?
Аз съм с ABF също и това бавно палене и при мен го има. Казаха ми , че това е нормално за ABF двигателите (все пак не е нормално да ти върти прекалено много). Относно тази мудност в ниските обороти, също е нормално. Но минеш ли 3500 оборота, колата става друга и тогава се усещат всичките катъри под капака
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Habits написа:berta написа:И другото което е тая кола никога не пали от четвърт дори ако е 50 градуса на ванка прави 5-6 завартания двигатела и тогава палинякакви идеи ?
Аз съм с ABF също и това бавно палене и при мен го има. Казаха ми , че това е нормално за ABF двигателите (все пак не е нормално да ти върти прекалено много). Относно тази мудност в ниските обороти, също е нормално. Но минеш ли 3500 оборота, колата става друга и тогава се усещат всичките катъри под капакаМного е вероятно да нямаш никакви проблеми, ами просто да си въобразяваш.
От има-няма месец и аз карам такова голфче първите ми впечатления бяха същите....бавна до към 3-3500 оборота (какво бавна братче,то старата ми двойка моно-инжекцийка развърташе в пъти по-бързо) но след това има сила и то доволно. Например като карам по Цариградско (за съжаление по 3-4 пъти на ден) съм усетил колата, че на пета предавка с 80 и от там нагоре започва да "дърпа" на въпросната предавка. За паленето както няколко колеги казаха - и мойта е така. Развърта 4-5-6 пъти стартера и тогава пали. А понякога ако е била изгасена скоро (половин, един час) пали от раз. Ходих и в Герман да си изкажа мъката на Мишо (евентуално някаква даигностика да й направи) обаче веднага ме заби с думите, че до към 3к и малко оборота е все едно караш 90 коня кола.
- GTI 16V ABF
Че е муден АБФ-а във ниските е муден ама пък вие го изкарвате ненормално муден
карал съм един 100% стоков АБФ и до 100 съм го засичъл за 8сек.това си е пре доволно спорет мен
карал съм един 100% стоков АБФ и до 100 съм го засичъл за 8сек.това си е пре доволно спорет мен - Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
moimoimoi написа:като за начало проверете ламбда сондата може да е станала мудна и да реагира бавно
Квод а и гледат на ламбдата като е narrowband(да ме поправи някой ако греша) и бачка кажи речи само на рпазен ход и няма нищо общо с "вървежа".
- badov
GTI 16V ABF написа:Че е муден АБФ-а във ниските е муден ама пък вие го изкарвате ненормално муденкарал съм един 100% стоков АБФ и до 100 съм го засичъл за 8сек.това си е пре доволно спорет мен
И моята идея е такава-засичате от 0 до 100км за колко ги прави и готово.Ако е над 9 според мен нещо не е наред и трябва да се гледа
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
колеги муден-муден ама чак пък толкова....със 9а кутията трябва веднага да пали "джапанките".
има му нещо на тоя голф.отиди на една диагностика недей гадай
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
за паленето : свещи + кабелите на свещите (проверка)
чуденето дали да тръгне е от ламбда сондата , да ходи на диагностика ще види , че е така
- if4oo
- Двигател: AUE
относно паленето,за мен е нормално.и аз съм така.имаше тема за паленето на АБФ-а и общото мнение е,че просто така палят(с повече въртене).което не означава ,че нетрябва да пробва с кабели и свещи разбира се
- TheExorcist
- Двигател: ABF
if4oo написа:относно паленето,за мен е нормално.и аз съм така.имаше тема за паленето на АБФ-а и общото мнение е,че просто така палят(с повече въртене).което не означава ,че нетрябва да пробва с кабели и свещи разбира се
Не знам ама все си мисля, че не е от свещите. С денсо иридиум съм (на няма и 5к километра съм) и нови кабели :/
- badov
Вземете направете една диагностика.Огледайте филтри-въздушен и горивен.Огледайте запалителната система как е.Абе общо взето гледа се всичко и каквото не е наред да се прави.Тогава ще тръгне както трябва
Че и с тези къси скорости тряа да обръща обортомера от раз
