кабелите светкат
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
кабелите светкат
Мнениеот bomber » Вто 29 авг 2006 7:11
Значи като отворя капака при работещ двигател и на вън е тъмно,кабелите от свещите към делкото и от делкото към бобината светят синьо т.е.вижда се как протича тока.
Кажете според вас това не е нормално нали :?:
Гледах ги да не са оголени,но нищо им няма.
какво е това заглавие "много странно"?mod edit: vaskoto1
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 29 авг 2006 7:54
щом светят са за смяна, купуваш нови и ако оцелиш читави кабели няма да ти светят.
bomber
Мнениеот bomber » Вто 29 авг 2006 7:57
Кажете каква марка да търся и какви пари горе-долу да си приготвя?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 29 авг 2006 9:44
във форума препоръчват магазини от които да се купуват части. мисля че цената беше за комплекта на Бош около 160 лева.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 29 авг 2006 9:58
има начини за побългаряване ако те интересува :)
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 29 авг 2006 11:36
Има кабели дето фабрично са направени да светят при запален двигател. Да не се окаже че твоите са такива и някои ги е сложил преди тебе за да окраси мотора а ти сега.....
РАСО
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 29 авг 2006 11:38
Абе хора .. може ли да се направят кабели с кабели използвани за захранване на аудио - 10+квадрата?
paco
Мнениеот paco » Вто 29 авг 2006 11:54
Muncho написа:Абе хора .. може ли да се направят кабели с кабели използвани за захранване на аудио - 10+квадрата?
Ми пробвай ако искаш...аз само искам да присъствам като запалиш колата (ако запали като хората вобще) и ги пипни тогаз. :014:
РАСО
Цъ..не стааа....познавам един дето пробва....още го тресе :woooow:
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 29 авг 2006 11:57
Ха. Аз съм правил кабела от бобината към делкото с такъв с 2мм сечение от тия старите телефонни и карах 10 15 км с него без проблем. :) Истинския ми изгоря. :oops:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 29 авг 2006 12:02
Въпроса не е до сечението, а до изолацията. Минава много малък ток обаче на много киловолти.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 29 авг 2006 12:04
Продават се кабели бош на метър - от тях може да се направят.
Иначе за марки - Бош, Беру стига да уцелиш истински.
paco
Мнениеот paco » Вто 29 авг 2006 12:05
blacki написа:Ха. Аз съм правил кабела от бобината към делкото с такъв с 2мм сечение от тия старите телефонни и карах 10 15 км с него без проблем. :) Истинския ми изгоря. :oops:
И аз, но това в екстремна ситуация за принбиране от път става. Ама да си караш с тях .. сие истинска глупост.
РАСО
black`
Мнениеот black` » Вто 29 авг 2006 12:46
paco написа:
РАСО
Точно за временно прибиране говоря. :да:
Иначе вярно си трябва изолация. :wink: За това винаги си имам по един изолирбан в колата. :oops:
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 29 авг 2006 19:58
Кабелите имат определено съпротивление което е хубаво да се спазва на моите пише 5 килоома.
bomber
Мнениеот bomber » Вто 29 авг 2006 20:05
paco написа:Има кабели дето фабрично са направени да светят при запален двигател. Да не се окаже че твоите са такива и някои ги е сложил преди тебе за да окраси мотора а ти сега.....
РАСО
Ми на тях пише Bremi.А освен светенето пукат и искри в самия кабел така че не ми се вярва да са фабрични :wink:
има отдолу на екрана за писане няколко опции едната е: Изключи BBCode в това мнение махни й чавката и ще почнат да ти излизат цитатите като хората :wink: mod edit: vaskoto1
Потребители, разглеждащи този форум: gichaka и 69 госта
