Дразнещо скърцане в тъблото на Голф 4.
Поздрави колеги.От доста време имам едно скърцане в пласмасите в колата и мислех че е от пласмасата която е до копчетата на парното но снощи установих че не е от там а от пепелника до скоростния лост.Само капаче когато го натисна малко и спира скърцането.Дайте някъкъв савет какво да правя и как се разглобява този пепелник?И дали е от капачето или вътре нещо?Някой имал ли е такъв проблем защото четох доста подобни теми в търсачката но не и за точно това място?
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: Дразнещо скърцане в тъблото на Голф 4.
Абе може да го уплатниш с нещо меко, ама борбата със скърцането е неравна
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Разглобяването е зверски тегаво - почва се от пепелника отзад и лека полека се стига до отпред
.След такава манипулация колата ти се раздрънква двойно.Иначе знам за скърцането което говориш ,но то според мен е от нестабилността на всичките детайли на таблото на това място.
.След такава манипулация колата ти се раздрънква двойно.Иначе знам за скърцането което говориш ,но то според мен е от нестабилността на всичките детайли на таблото на това място.- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Пепелника на Четворката се вади за по малко от минута. Държи го само една рапидка:
Дали скърцането е от него обаче ... По-скоро от между барчето и таблото. Там има залепени едни тънки ивици кече, ако се напънеш ще ги видиш.
Благодаря колега ще го пробвам но за скърцането нз защото когато го натисна това капаче малко отгоре и спира да скърца.А тая рапидка как се развира немога да разбера извинявай за глупавия въпрос.
Мислех че е от тази пласмаса която съм отбелязал с светлосини точки.Защото от единия краи копчето и кадето се захваща е счупено но когато натисна пепелника и спира нз.
Последна промяна от 6466 на Нед 14 авг 2011 23:34, променено общо 1 път.
- pedalchobaba
Тя си е стандартната, еврейска звезда. Като всички останали по интериора.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
моята даже си е с обиконовенно болче...явно предния собственик не е харесвал еврейските звезди
на мен ми издава някакво скърцане жабката
Последна промяна от VALENTINO87 на Вто 16 авг 2011 20:04, променено общо 1 път.
Здравей колега,
Проблема ти, както казаха преди мен, е от сглобката между таблото и пепелника. Там кадето са въпросните кичета, просто с времето са се скапали. Най- лесното решение е да напъхаш нещо между двете, като гума или друго.
- pedalchobaba
Ето за тук говорим, където са червените стрелки:
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Добре де че те там двете части не контакуват?
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Аз намалих доста от скърцанията с парченца мокет
Жабката, колкото да не ми се вярваше доста скърца и се чува все едно е на друго място.
Отворих жабката, взех едно парче мокет 3 на 5см, сгънах го и го защипах със жабката, От това намаляха 80% от скърцанията.
Как така скърцане в жабката на мен не ми скърца или не го чувам заради това в пепелника но днес ще пробвам да го оправя благодаря ви мн за отговорите колеги живи и здрави но обяснете и за жабката каде точно го сложи този мокет и с какво друго можеда стане защото не ми се намира мокет на лесно
За жабката много ми е любопитно от къде идва скърцането ти ... я разгледай дали всички болчета са на мястото си и дали са стегнати - поне 5бр. са по спомен. Друго, може да е разглабяна и да не е напасната добре.
pedalchobaba, За пепелника, където спира скърцането като го натиснеш (същото беше при мен)- набутай нещо между капачката която предпазва буксата на компа и пластмасата над пепелника, между червените стрелки на снимката ти.
- skotis
- Двигател: AGU
Да, аз я свалях веднъж, но и преди това си скърцаше, сега не скърца вече
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 112 госта
