Проблем със заден мост
pavkata_131
Регистриран на: Сря 13 апр 2011 15:30
Местоположение: vraca
Мнениеот pavkata_131 » Вто 16 авг 2011 17:38
Здравейте колеги,първо да поясня че сам нов,и се извинявам ако не правя нещо както трябва с писането :D .
На скоро имах малък инцидент,още не сам ходил до някои майстор, изскривих си задния мост,но не е много крив предполагам щом колата си движи,лошото е че ми бяга малко волана.Иска ми се да знам дали има как този мост да се поправи по някакъв начин,или решението си е нов мост.Благодаря предварително :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем със заден мост
Мнениеот radi_nrj » Вто 16 авг 2011 22:04
Това на ЗиЛ-а ли?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 17 авг 2011 19:40
Като му гледам "ник"-а май си прав mhihi
Решението е ...нов мост
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Сря 17 авг 2011 21:05
При мостовете няма понятие малко крив, щом не е в допуск и бяга колата решението е друг мост. Може и редовен 2-ра употреба.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 17 авг 2011 22:48
Mihailov78 написа:При мостовете няма понятие малко крив, щом не е в допуск и бяга колата решението е друг мост. Може и редовен 2-ра употреба.
Това си е като малко бременна :D
Колега, има раздели за Голф, Пасат, Поло и т.н. виж, прочети и си пусни темата където трябва.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 17 авг 2011 23:18
Ееее смилете се малко де надали вие на първия си пост сте били в час с правилата :beat_butt2 .Та до автора на темата трябва да кажеш за каква кола става на въпрос,не че има значение де щом е крим задния мост вземаш си нов втора употреба.Аз съм с такъв заради умния който е измислил лятите тампони :beat_butt2 .
пп ма и аз как го написах "нов втора употреба" тряя си лягам май mhihi mhihi
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 17 авг 2011 23:36
Щом не е много крив, слагай един кит, после шкурка(водна :012: ), и добър бояджия ще оправи работата :да:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 18 авг 2011 11:52
calm написа:Щом не е много крив, слагай един кит, после шкурка(водна :012: ), и добър бояджия ще оправи работата :да:
:screwy :screwy :screwy мда и накрая полиране.
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 45 госта
