Здравейте колеги,
налага се да сменя клеморед на голф 3, 1.9 tdi, 1z - 90hps, 1994г.
Въпросът ми е трябва ли да свалям волана (нямам airbag) за да сменя клемореда или мога да мина и без това упражнение.
P.s.
Четох много теми по въпроса, но така и не успях да намеря сигурен отговор. Моля, ако някой е извършвал тази манипулация на конкретния автомобил да сподели мнение и опит.
Мога ли да сменя клеморед без да свалям волан?
- itiswhatitis
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 21:36
Последна промяна от itiswhatitis на Вто 16 авг 2011 17:45, променено общо 1 път.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: мога ли да сменя клеморед без да свалям волан?
Невъзможно е. Трабва да се свали волана и лостчетата за да може да се изкара конзолата с контактния ключ и клемтореда, защото има едно болтче което го държи отзад.
п.п ако преди е сменян клемореда и болтчето е махнато може да се свали като само се откачи буксата
- itiswhatitis
Re: Мога ли да сменя клеморед без да свалям волан?
Именно това болтче ме притеснявсше и мен... Мислех, че мога да го развартя без махане на волана, но уви...
Мерси колега.
Мерси колега.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
може,но се откача кормилния прът от долу при педалите и се издърпва нагоре заедно с волана.Има такава тема,потърси я
- itiswhatitis
А коя от двете процедури е по-лесна за изпълнение?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
въпроса остава:
може ли да евеш някоя мадама през гащите?
- itiswhatitis
Страхотен отговор, благодаря...
- vaskoto1
понеже не можеш да схванеш че не бива да си на всяка манджа мерудия
, ето ти отговора:
не, не може.
сваля се волана, сваля се контактния ключ и се развива едно болтче, за развиването на което пречи кормилния прът.
ако свалиш пръта-пак би могъл да го развиеш, но става номера "през гащите" не е невъзможно, на теория, но ако искаш-опитай.
така би трябвало да ти е най систематизиран отговора-усетих че те съжалявам, защото си се изгубил в морето от мнения по въпроса...
, ето ти отговора:не, не може.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
