теч при педалите и от другата страна след дъжд Б5 1997
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Добър вечер имам сериозен проблем, преди 2 седмици си купих ТДИ 110 коня седан 1997, през тея 2 седмици валя 3 пъти като винаги имаше вода при педалите и от другата страна колата е с шибедах, та въпроса ми е откакво може да е ?
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: теч при педалите и от другата страна след дъжд
Kолега, на сестра ми на Полото се случваше същото, събира се вода в краката на пътника.
Ти питаш за Пасат, ама може проблема да е сходен, де да знам.
Оказа се следното:
има една тръба, която отвежда събралата се при дъжд вода от пространството при чистачките да изтича към калника.
С времето, натрупаните там листа, започват да гният и запушват плътно дупката за отичане на водата.
Толкова вода се беше събрала, че започна да прелива през филтъра за купето и да тече през парното директно в краката на пътника.
Бръкнах в "езерцето", поизчистих дупката (която се намира в края, до калника) и водата си се източи към калника.
Виж да не е там проблема.
Оказа се следното:
- na4o4o
- Двигател: AFN
намерих проблема не е от поленовия филтър, а от шибедаха има в двата ъгъла два маркуча които отвеждат водата по гредите на предния прозорец та отдясната страна ми е спукан маркуча и незнам как да го сменя ?
Последно избутана от na4o4o на Пон 12 дек 2011 21:30.
