За Цифровите апарати - фото кът...
theraven
Двигател: SDI
Re: За Цифровите апарати - фото кът...
Мнениеот theraven » Сря 10 авг 2011 15:02
Ми да, то Hasselblad копират от 1.9TD на VW, ония откога са се светнали да му сложат интеркулер да бега повече и да му е 'ладно mhihi
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Сря 10 авг 2011 16:59
То пък да имаш Хасел, пак е хуй, не стига че стъклата са има майка си и баща си, ами и апаратите почват от 20 бона нагоре, това е най ефтиния, а стъкло под 4 000 лв нема. Отделно ти трябва софтуер за снимките и да не казвам че после ти трябва и адски силен комп да имаш със 10 външни харда, че снимка под 50мб нема, и тя стана апартамент в центъра на София хи хи
Сега да ви кажа една далаверка, то все пак зависи какво се снима, взимаш си по силен фенер и пак рисуваш
Данни за снимката:
Shutter speed - 1385 s = 23.08 min
F- 9
ISO 400
Canon 5D + 24-105/4L IS
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 10 авг 2011 17:19
Са ако ше рисуваме - да рисуваме mhihi mhihi mhihi
Canon 550D + 18-135IS
30sec@35mm/3.5 ISO400
нЕма 'а спамим повече :beat_butt2 :mrgreen:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 11 авг 2011 17:28
10 сек.
ама е сапунерка с недотам умения mhihi
halil1988
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:52
Мнениеот halil1988 » Вто 16 авг 2011 21:04
А за този какво мислите
http://www.photopavilion.com/?page=catalog&catalog=2&product=8616&show=additional
Мисля че за начинаещ е добре.
Но искам да чуя и вашите мнения.
Главно ще се използва за снимане на пейзащи и.т.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 16 авг 2011 21:12
Тая светлосила от f/3.4 и минималното ISO от 160 ме спират моментално.
Ако държиш да е апарат с несменяема оптика ей това Fuji e без аналог в класа си:
Fujifilm FinePix HS20EXR. На видео е далече от идеален, но са снимки няма superzoom апарат под 1000лв, който да му се опре.
Този пък е с най-добрите видео възможности в класа Lumix DMC-FZ100 - аз снимам с такъв.
За съжаление и 2-те машинки са много хубави играчки и ако сега аз трябваше да избирам бих събрал още някой лев и бих взел това Nikon D3100 kit (18-55mm VR).
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 16 авг 2011 23:52
Аз да продължа темата за нощни снимки от по-горе :
Panasonic FZ 38
време на експ - 6 сек
ISO 200
напълно отворена бленда
от статив
снимката е от тая вечер , от морето , много на юг :D
Имам цветен шум :? , можеше да пробвам с по-голяма чувствителост и по-малко време , дали щеше да стане по-добре .
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 17 авг 2011 0:06
theraven написа: Наскоро четох как се правят ето такива звездни снимки
и интересното беше, че се препоръчва да се снима на серии от по половин час с 15 минути пауза и после изображенията да се насложат, отколкото да оставиш апарата да снима цяла нощ, точно поради образуването на топлинен шум в кадрите от загряващата матрица.
Искам малко повече инфо за подобен род снимки. Или поне ако си имат характерно име по което да търся и да чета чалъм за правенето им. Благодаря предварително :да:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 17 авг 2011 0:20
Ето примерен линк със синтезирана информация:
http://adcuz.co.uk/2009/06/25/how-to-star-trails-stacking-with-startrailsexe/
иначе ако напишеш в google star trail photography информацията е мнооооого.
можеш да погледнеш и във форума на http://www.photo-forum.net, там гаранция ще е коментирано нашироко по този въпрос.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 17 авг 2011 0:43
Как успявате да рисувате така без да попаднете в кадър бе....иначе ето малко мой проби :)
От сапунерки без никакви странни настройки освен експозиция за нощни снимки.
Една без нищо,но ме кефи идеята:
Ето и другите:
п.п. Извинявам се ,че зацапах темата :D
ЕДИТ: Може ли вие като по-напреднали да ми обясните или дадете полезно и най-вече разбираемо четиво как да преценя какво ISO да използвам и разните други похвати.Сапунерката която имам е Canon IXUS 80 IS
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 17 авг 2011 0:58
Няма универсално ИСО. По-ниско ИСО - по-чисти изображения, но и по-голяма нужда от светлина, следователно по дълго време, необходимо за експонация. По-високо ИСО - по-бързи скорости, но и повече шум. Ако снимаш със статив ИСО-то можеш и да го оставиш на ниски стойности. Но ако снимаш при слабо осветление от ръка без светкавица, ще трябва да го вдигнеш, няма как.
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Мнениеот STEYN » Чет 18 авг 2011 12:00
Колеги хайде като по-напреднали да ми помогнете малко. Имам проблем с цифровия фотоапарат. Той е абсолютна "сапунерка" - Praktica Luxmedia 8303. Докато бях извън страната сестра ми каза, че апаратчето има някакъв проблем. Прибирам се аз, правя снимка и още на дисплея снимката става супер осветена и почти нищо не се вижда. Мой близък предположи, че има проблем с блендата. Не разбирам много от тази техника, затова ще съм благодарен да дадете предположения какъв може да е проблема и евентуално за какви цени на ремонта си говорим, защото ако е скъпичко по-добре да си взема нова сапунерка :? Снимките на дисплея са супер осветени, а като ги сваля на лаптопа си за преглед излизат на някакви линии.
Ето и какви снимки излизат на режим макро, не знам дали ще се забележат линиите:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 18 авг 2011 13:00
Може някой да е ровил в менюто и да е дал компенсацията на експозицията (exposure compensation) на максимум. Ако я върнеш на 0 ще се оправи осветеността, но това с линиите е проблем.
STEYN
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Мнениеот STEYN » Чет 18 авг 2011 13:09
radi_nrj написа:Може някой да е ровил в менюто и да е дал компенсацията на експозицията (exposure compensation) на максимум. Ако я върнеш на 0 ще се оправи осветеността, но това с линиите е проблем.
EV Compensation : 0.0 - проблема не изчезва :?
Като пояснение - правя видеоклип с фотоапарата и после клипа си излиза нормално. Не знам дали въобще има нещо общо, но реших да спомена.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 18 авг 2011 13:19
един канон сапунер умря по същия начин...
търси си нов. :bishop
