VAG-COM
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Re: VAG-COM
Това ми излзиа само на 409 версията на 311 го няма
- marchq
Re: VAG-COM
rudoni написа:е това е!нали писах !
Така е мерси
Re: VAG-COM
Колеги кажете как трябва да се модефицира кабела за VW B3 G60!Аз имам VAG-COM и го ползвам редовно. Кажи какво по точно те интересува, за какъв модел и марка кола.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: VAG-COM
Това ли те интересува http://sklad66.com/cms/Prehodnik-16pin- ... G-2x2.html
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
Re: VAG-COM
колеги на вагком на кой канал мога да видя показанията на дебитомера ?
Последна промяна от ninja-3 на Съб 13 авг 2011 8:04, променено общо 1 път.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Re: VAG-COM
Колеги някой ползвал Vag-Com 912?Мисля да си взема един да имам ако ми се наложи за в бъдеще,а не да давам по 20-30 за диагностика за най-малкото нещо.
- vladidiakov
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
Re: VAG-COM
Здравейте на всички. Искам да попитам може ли да се провери с VAG-COMa дали има изгоряла свещ? Колата е пасат 1.9 тди 1999 г.?Благодаря предварително.P.S. Приятел с Октавия при преглед с компютър в сервиза на Шкода му казали че има изгорели свещи.
- krismars
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 22:47
- Местоположение: VARNA
Re: VAG-COM
Някой може ли да сподели какво трябва да означава грешка: "fuel pump short to plus" утре ще копирам целия код на грешката, просто е на другия компютър
- mvangelov
- Регистриран на: Пон 27 апр 2009 11:27
- Автомобил: MK3
- Двигател: 2E
- Местоположение: sofia
Re: VAG-COM
Благодаря на всички колега за инфото в темата !!!
Re: VAG-COM
vladidiakov написа:Здравейте на всички. Искам да попитам може ли да се провери с VAG-COMa дали има изгоряла свещ? Колата е пасат 1.9 тди 1999 г.?Благодаря предварително.P.S. Приятел с Октавия при преглед с компютър в сервиза на Шкода му казали че има изгорели свещи.
rudoni написа:може !може!
Като може, кажи как?? Иначе не излиза като грешка..
Re: VAG-COM
ако нямаш ,как да покаже ,че имаш?при всички марки и модели показва за изгоряла подгряваща свещ!вярно в едни марки и модели показва и коя свещ ,но тук не ! показва само ,че има такава . и трябва да я намериш коя!
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: VAG-COM
вагком дори и с лиценз няма всички функции на ВАС,отделно че не е вълшебен и сам да поправя колите.
на който му трябва сервизната информация за каквото се сети от моделите на ваг групата да търси тук
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
сайта е платен ,но е с пълно инфо за всичко
Потребители, разглеждащи този форум: repoii и 19 госта
