Правилно отглеждане на рибки? Акваристика
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Правилно отглеждане на рибки? Акваристика
Аз от вчера съм се замислил в това,да си купя от тези белите охлюви големите.Те поне не се размножават сами.
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
joker написа:2.Строг контрол на популацията на охлювите...периодичен "геноцид",че консумират от кислорода на рибите и се размножават адски бързо...
И ръфат растенията
Иначе редовно ги чупя и скаларийките ми хич не им е чудят хаха
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Айде още 2 гупи
Останаха само 2 анциструса, но да видим..
големия ще го стартирам с нови рибки, а сомчетата са в инкубационен период от 1 месец, ако не Омрат, ще ги местя в големия... .
ебаси работата
ебаси работата
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
днес и двата сома са мъртви....
какво стана незнам
какво стана незнам
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Изпразни аквариума, измии всичко, превари грунда и стартирай аквариума наново.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
E то друго не му остава освен да ресне аквата. Тоя път си вземи и комплект тестове и виж да не е проблема във водата нещо.
- mupk0
Колеги вижте тука какво начертах:
Дали ще ми излезнат правилни сметките?Мисля да го сглобявам и да го сложа в рамка от винкели и в общежитието
Добра ли е идеята?Или да намаля малко обема ?
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
Обема няма кво да му намаляш,но с тези 6мм и винкел,бая ще тежи съда за размерите си и най-малкото ще е доста кофти за пренасяне.Забравяй го тоя винкел,лепи си както трябва само със силикон,а и 5мм са ти предостатъчни за този обем
Аз лично се съмнявам,че ще успееш да извършиш цялата работа,освен ако не си гледал как става чалъма поне няколко пъти,но все пак успех
- xploda
- Автомобил: Civic
50 санта много високо колега. Виж първо къде ще го слагаш и ако имаш възможност го направи по-дълъг примерно 70 на 30 на 40.
- mupk0
Място има.За винкелите говорих,че ще е на такава стойка.Всмисъл 4 винкела и отгоре ще има рамка в която да влиза аквариума.Ще го правя в общежитието,така че място има
Значи по-добре да е по-нисък доколкото разбрах.Обема който целя е долу горе толкова
Иначе за лепенето...имам кой да го залепи,само материал да му купя като цяло.Иначе как беше онзи човек от Варна,дето ги правеше буквално за безпари.....И ако го направя по-нисък,а широк може да ползвам и стъкло с дебелина ????
Аз би го направил 70х40х40 например. 30 см широк е много тясно и мо стои грозно, няма място за никаква декорация.
- xploda
- Автомобил: Civic
mupk0 написа:Място има.За винкелите говорих,че ще е на такава стойка.Всмисъл 4 винкела и отгоре ще има рамка в която да влиза аквариума.Ще го правя в общежитието,така че място имаЗначи по-добре да е по-нисък доколкото разбрах.Обема който целя е долу горе толкова
http://aquariumbg.com/forum/oborudvane/ ... io_armano/ - Жоро Варна.
6мм стига за твоя литраж, аз съм със 112л. пак на 6мм. с разпънки. Аз лично ти препоръчвам да дадеш Жоро да ти направи аквариума, демек човек правил това години наред. Щото всеки може да залепи аква, ама не става толкова сполучливо. Най-добре някой, дето само с тва се занимава. На колохозния пазар се намира Жоро да знаеш.
По-ниска аква, щото високата прави по-високо надналягане ли кво се водеше, там упражнява по-голям натиск върху стъклата и отделно е труден за манипулации. Най-добре е да се придържаш към стандартните размери.
bobidi написа:Аз би го направил 70х40х40 например. 30 см широк е много тясно и мо стои грозно, няма място за никаква декорация.
Тва щото не си виждал 120 дълъг, 40 висок и 20 широк
- mupk0
уговорих се с него за 72литра (60х40х30) с капак от ПВЦ,за 40лв.Ще го поръчам към края на месеца,щото тоз еконт е към 20лв и сега предвид обслужването на колата няма как да стане
Ако някой има място и пътува Варна->Ст.Загора да свирне,ако има място.Да се разберем нещо.
- mupk0
Единият Анцитрус умря по незнайни за мене причини.Всичко си беше наред и снощи беше жив и жизнен.Днес е легнал над гъбата и не диша и мърда.Цвета му е супер ярко черен с бели точки,толкова ярки,че досга не съм го виждал така!
- xploda
- Автомобил: Civic
Ако е умрял не трябва ли да плува свободно на повърхността на водата? Може да спи пък знаеш ли, моите редовно се закотвят на дъното и ни напред ни назад, по някое време включват турбото и почват надпревара за най-бърза обиколка на аквариума
