Проблем със CD-то , Малко помощ моля.
B2f
- Регистриран на: Нед 14 авг 2011 11:49
- Местоположение: Cherven brqg
Здр на всички, Карам Голф 3. СД-то е (Piooner) DEH-2900 --- http://www.hit-electronics.com/images/p ... 0-5373.jpg ------ И проблема е че работи само когато не е запелане като запалиш и неиска да работи. Много рядно работи когато съм запалил. Неиска да тръгва а като огаса колата веднага си тръгва . Пък и като тръгне всички настроики се рестартирват се едно несам настроивал нищо !!! Моля кажете какво да правя !!!
Re: Проблем със CD-то , Малко помощ моля.
Виж къде са ти вързани двата + на СД-то.Най-добре го вземи от кабела за запалката или пусни нов директно от акомулатора,но сложи и бушон.Най-вероятно + който е за паметта/дисплея ти прави проблем.
Xmaster
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
- Местоположение: Ловеч
В инсталацията на евро скарта си "+" за цд-то и минаваща през нужния предпазител #22. Свържи си дватаа плюса на ЦД-то червен и жилт с него. Самнява ме че еврото ти е свърано така, че при пъхване на ключа плеъра да тръгва сам без да се дава на контакт. При изваждане той да спира. Ако е така вероятно имаш проблем с този плюс от таралежката. Контактните пластини спецялно за този пин са много слаби.
