zdraveite
izvinqvam se che pisha na latinica no nqmam komp i pisha ot telefona si
imam problem s centralnoto pri zakluchvane ne raboti a pri otkluchvane vsichko si e suer
ima dopalnitelno slagana alarma
ta vaprosa mi e dali ne e vazmojno da se e prekasnal kabela sas signala za otkluchvane tam kadeto e svarzan i kabela na alarmata ?pomognete pls
Имам проблем с централното при заключване не работи, а при отключване всичко си е супер.
Има допълнително слагана аларма.
Та въпросът ми е дали не е възможно да се е прекъснал кабела със сигнала за отключване там където е свързан и кабела на алармата?
Помогнете.
Проблем с централното заключване.
Последна промяна от IvanMan на Чет 18 авг 2011 6:21, променено общо 1 път.
Причина: Превод в ефир.
Re: Проблем с централното заключване.
nqkoi ako ima ousnete snimka na kabelite po kupeyo na centrralnoto
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Със ключа бачка ли?
Ако да значи проблема е във алармата.
Кабелите са сив и зелен по сив заключва по зелен отключва работи със +
Кабелите са на панела на който е дръжката за отваряне на капака във снопа към врата
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 72 госта
