Хидравлика на Голф 3
- zazolin4o
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AAM 1993
Здравейте колеги имам един вапрос относно хидравликата на моето голфче .... та ака вчера както си карам и изведнъж волана ми затегна здраво се едно няма хидравлика и не е запалена после се опраи след няколко минути каране пак по същия начин . Когтито е че ми се случи и на един два завоя което усештане не е мн приятно сещате се за какво говоря . Та вапроса ми е следния от какво може да се получава това и вазможно ли е да е от маслото .Ремака си е стегнат добре а ако е от помпата да спира и да тръгва неми звучи много логично нз ако някои знае моля да помага
поздрави
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Хидравлика на Голф 3 ПОМОЩ!!!!
Някога сменял ли си хидравлична течност?
А на бас, че и 'макаронаджията' преди теб също не е!
И сега това, което се върти в хидравликата е странна смес от бившо хидравлично масло с голям процент каучукови частици от разкъсващите се по малко К-маншети на рейката.
... и споко, и аз го преживях същото, 'ма най-странното е, че веднъж бях сменил вече течността
Бягай в представителството на Шкода и вземай едно шишенце
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
При мен ремъка беше много изпънат, и от там се е разбил лагера на помпата, като са му останали 4-5 съчми или ролки непомня, оста блокирваше и ремъка преплъзваше!! Варянта е или друга помпа или отремонтирване
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
Е вярно че несъм я сменял и сигорно и предишния собственик не я е сменял тя е внос от германия ама се пак ще пробвам със смяната да видиме ко 6те се полу4и
благодаря за отговорите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
