Огледалото не се самозатъмнява. Passat B 5.5 2002
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: Огледалото не се самозатъмнява. Passat B 5.5 2002
И при мен има вибрация и доста ме дразни, пак AVF
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
При мен няма много досадни вибрации,само на много ниски обороти при ускоряване(много рядко разбира се),но при силна музика-да.Огледалото слиза надолу особено в топло време
- Cheater
blackyhn написа:Колеги, най-накрая намерих време и измерих дали има ток до огледалото ( на буксата точно преди него ). Ток имаше 12V.
Значи просто огледалото е сдало багажа.Мисля да не се мъча да го оправям ... направо някоя автоморга.
Един колега ми пусна вече оферта. Приемам и други
Модераторите ако сметнат за добре могат вече да приключват досадната ми тема![]()
Благодаря за съветите на всички!
Този ток само при включени фарове ли трябва да го има?
Cheater написа:Този ток само при включени фарове ли трябва да го има?
Ами в интерес на истината това забравих да проверя
- Cheater
Любопитно ми е,понеже като купуваш такова огледало как може да се провери
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Че затъмняването работи само когато някой светне в огледалото с фарове, което предполага че навън трябва да е тъмно, което предполага че трябва да си включил твоите фарове. По тази логика затъмняването работи при включени фарове, иначе не!
Ами откачам на старото буксата ( без да го свалям). Закачам към новото и :
http://www.youtube.com/watch?v=GBn2ZLuqMNw
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Огледалото трябва да има ток при подаване на контакт-не иска да са пуснати фаровете.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
При мен има едно копче от долу на огледалото с което се включва и изключва тази екстра. Също така огледалото се самоизключва при включване на задна скорост може и от това да е
krasi_lar
- Регистриран на: Пет 25 мар 2011 13:10
- Местоположение: kostinbrod
Преди време и моето изтече и си купих втора употреба здраво и работещо,но уви и то изтече на втория ден.Аз мисля че изтичането става от топлината и в двата случая колата беше на слънце при 35 на сянка .
а ново е около 500 лв.
а ново е около 500 лв.- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
K написа:[quote="blackyhn" открих над огледалото едно малко капаче. Намира се точно между двата сенника.
Това капаче го открих и аз преди няколко дни, чудих се за какво е. Може наистина да предпазва от светлина като го свалиш.
Вибрират ли ви огледалата при каране иначе? Въпроса е към тези, които карат дизели.[/quote]
Яко вибрации като надуя баса
