Педала на спирачките подскача все едно има ABS а няма
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Чет 18 авг 2011 17:59
Здравейте колеги, проблема го забелязах скоро, състои се в това, че при по-висока скорост ~100км/ч при по-силно натискане на спирачките, педала започва да подскача както при задействан ABS но по слабо :roll: Като цяло предницата е добре, пролетта смених предните накладки. Старите бяха някакви евтинки,още от предишния собственик, сложих на феродо и спирането значително се подобри. Забелязах, че новите имат малко по голяма площ и трият и върху по крайната част на диска, където предишните не са достигали и още е ръждиво. Дали може от това да тресе така? Лагерите уж са добре. При по-ниска скорост проблема го няма и колата си спира идеално. :?
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Педала на спирачките подскача все едно има ABS а няма
Мнениеот Ivan4u » Чет 18 авг 2011 18:01
Крив/и диск/ове - може би не много ,но достатъчно да тресе . Барабан също го прави при по-голяма скорост .
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Чет 18 авг 2011 19:03
Диск е. Смени ги.
megatone
Мнениеот megatone » Чет 18 авг 2011 19:53
Предполагам се сменят и двата, как вървят цените и кои са читави :roll:
Всъщност от какво се кривят дисковете, до сега не ми се е случвало на друга кола
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Мнениеот n-i-k-o » Чет 18 авг 2011 19:57
пусни им една стружка при стругар :wink:
parno
Мнениеот parno » Чет 18 авг 2011 20:01
отзад с барабани ли си?
megatone
Мнениеот megatone » Чет 18 авг 2011 20:04
С барабани, да.
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Чет 18 авг 2011 20:07
n-i-k-o написа:пусни им една стружка при стругар :wink:
Като преди това им измери дебелината с микрометър :wink:
Цени : 25лв/бр +/- , за сток диск/оригинален/ . Кривят се от твърди накладки ментаци , от некачествен материал на диска , резки спирания - кривене , понякога чупене , напукване .
П.С. Ако не ти представлява проблем , погледни си барабаните :да:
Последна промяна от Ivan4u на Чет 18 авг 2011 20:09, променено общо 1 път.
svetlio3911
Регистриран на: Вто 12 авг 2008 18:04
Местоположение: софия
Мнениеот svetlio3911 » Чет 18 авг 2011 20:08
колега дисковете не са ти чак толкова скъпи
купи си ги и ги смени и двата даже и маистор не ти трябва
със стругари няма смисъл сигурен съм че са минали поне 5 комплекта накладки през тях
parno
Мнениеот parno » Чет 18 авг 2011 20:12
по-скоро проблема е от крив барабан
когато се криви става като елипса
сигурно вече си представяш какво става с челюстите когато натиснеш спирачка
диск е по-вероятно да ти бие във волана
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Чет 18 авг 2011 20:18
parno написа:по-скоро проблема е от крив барабан
Много правилно крив диск не бие в педала а във волана!
Когато е крив диск при натискане на спирачката волана вибрира наляво-надясно!
Както каза колегата износен кожуха на барабана е по-вероятно да е.
megatone
Мнениеот megatone » Чет 18 авг 2011 20:49
Утре ще я тествам по внимателно дали чука и във волана.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Чет 18 авг 2011 21:05
колегата parno е прав, аз съм имал подобен проблем с чукане в педала,забелязах също че като дърпам леко ръчната една вибрация се получава колата чак ще се разпадне,пристъргах барабаните бяха криви но положението си беше същотоо,явно не са били добре пристъргани след това сложих дискови и проблема се реши,та така побваи със скорост около 60 70км да дърпаш леко ръчната ама внимавай да не направиш някоя беля усетиш ли тресене да знаеш 100% че е от барабани
megatone
Мнениеот megatone » Нед 21 авг 2011 15:43
Пробвах я при различни скорости с ръчната и не се усеща нищо особено. Но волана започва да вибрира и при 50-60км щом натисна спирачката, та май ще се окажат дискове :roll:
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 21 авг 2011 16:15
Вероятно е от дисковете.
Имай предвид, че ако ги сменяш, ще трябва да сложиш и нови накладки :idea:
Както сам каза, тези накладки още "ядат" от ръба, напрвен от предните - т.е. нямат идеално гладка повърхност и няма да паснат плътно на новите дискове...
Ако са най-обикновени плътни дискове + накладки ще струват около 100 лв. всичко.
