Както се вижда колеги от заглавието,имах проблем със старата рейка и се наложи да я сменя.
Сложих друга,за модела разбира се,но волана е по-твърд.Имаше нужда да се долее хидравлична течност-долях,но пак волана е твърд.
viewtopic.php?f=6&t=152986&hilit=%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
От прочетеното във тази тема,има обяснение по този въпрос,но е Пасат колата.
Въпроса ми е-има ли начин да се регулира по някакъв начин,да се олекоти пак волана.
Колата е Мк3.
Смяна на хидравлична рейка-трудно въртене на волана
- mladen201
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
Re: Смяна на хидравлична рейка-трудно въртене на волана
Като я свържеш трябва да вътриш волана на ляво на дясно много пъти след това
ще се наложи да долееш течност.
Колко по-трудно? Много е относително. Ако е втора употреба може да не е читава рейката
- Dimitaki
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 20:24
- Автомобил: Mitsubishi Lancer
- Двигател: 4G63
Това беше направено.След въртенето на волана,пада нивото и след това доляхме необходимото и проблем със нивото на хидравличното масло няма.Рейката няма проблем по нея-луфтове и течове няма.
По-трудно,да кажем изисква повече усилие,за да се завърти волана.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Сестроо, проблема е в новата рейка-износена е повечко.Ти що пускаш тема,имаш 11 монтъора под ръка
Евентуално може да смениш уплътнението на буталото на пръта с ново или от старата рейка.
Евентуално може да смениш уплътнението на буталото на пръта с ново или от старата рейка.- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
някой е обирал луфта на тази рейка,отхлаби я 1/4 оборот и ще се оправи.
- Dimitaki
- Двигател: 4G63
Питай ги половината и виж дали знаят от какво е проблема!
Точно това ме интересува.Откъде по-точно колега ?
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 81 госта
