Скърцане(свирене) при натискане педала на спирачката
shemata1900
Регистриран на: Вто 12 юли 2011 11:55
Местоположение: varna
Мнениеот shemata1900 » Чет 18 авг 2011 22:18
Шумът идва някаде от колелата при спиране и доста дразни,колата ми е фолцваген голф4 99г.Сменях му предните и задните дискове и накладките също в началото нямаше такова скърцане, а сега се появи мн странно защото невинаги прави така.Исках да спомена също че преди да ги сменя частите нямаше такова свирене също така вече съм изминал над 15хил км и трябва да си е олегнало феродото с диска няма ръбове,нито съм виждал някакъв теч по дисковете на спирачките....нз яко някой е имал същия проблем и го е решил да пише
joromnt
Re: Скърцане(свирене) при натискане педала на спирачката
Мнениеот joromnt » Пет 19 авг 2011 7:39
Кажи какви дискове и накладки си сложил?
Според мен - накладките си скърцат като натиснеш спирачката. Или са прекалено твърди, или си ги прегрял в началото, или просто си набарал ментета.
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Пет 19 авг 2011 14:15
Колега кажи точно кога се получава това скърцане или свирене при натискането на педала или по точно при отпускането на педала на спирачката.Защото ако е при пускане на педала.При мен го има същия проблем.Това че си сменил нови дискове и накладки няма голямо значение.При мен на Вентото го прави свиренето при пускането на педала на задните накладки.Ако и при теб е така се получава че там където лягат самите накладки опирата метал в метал и при натискането на педала те се събират и трие при пускане на педала.Проблема се решава като вземеш малко високотемпературна грес и като махнеш накладките се вижда къде е триело и гресираш на няколко места и се оправя.
shemata1900
Мнениеот shemata1900 » Пет 19 авг 2011 16:59
Марката им е феродо уж от най скъпите зех ,който бяха в магазина...и тва триене маи става само при по плавно натискане на педала на спирачката,при по рязко натискане повечето случаи не свири.Как ще мажа дисковете с грес ,ще те садя за предумиялено убийство :lol:
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пет 19 авг 2011 17:09
Така става. Аз откак си смених накладките спира като влак. Даже чат пат ме хваща срам, ако не са загрели спирачките.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Съб 05 ное 2011 9:30
Кажи къде е бил проблема де?
Нали това е целта на темите-да са полезни за всички колеги-има проблем и информация как се решава проблема :012:
shemata1900
Мнениеот shemata1900 » Сря 09 ное 2011 9:56
Незнам колеги водих я на сервиз и я оправиха.Там после никой неказва нищо и нищо незнае и аз мн са дразня ма тряа ги зачаткам да ми кажат ли ...
plamenpet81
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Сря 09 ное 2011 11:05
Как така няма да ти кажат каква е била причината.На тия направо :beat_butt2 им е малко.Следващия път направо в друг сервиз.
shemata1900
Мнениеот shemata1900 » Сря 09 ное 2011 14:23
Ами то повечето сервизи са така.пазят си занаята по принцип са прави,ако всеки се научи да поправя те ще останат без работа,гадното е за нас че оставаме в невидение и само се питаме...
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Мнениеот kiril_bulgaria » Пон 08 юни 2015 14:09
Използвам стара тема, за да не се пуска нова, а и да бъде като продължение и при търсачката да излиза.
Моят проблем:
Сменени са накладките , предни и задни, с ФЕРОДО.
При натискане на педала се чува скърцане.
Когато сменях накладките, върху страната на метала има залепена хартия, на която пише 3М. Монтажа стана при залепена хартия, не съм я махнал.
Един познат ми каза, че е трябвало да махна хартията, поради тази причина сега спирачките скърцат.
Вярна ли е тази информация?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 09 юни 2015 8:55
при смяна на накладките -водачите /направляващите/ където се движат накладките в сп.апарат се смазват със спец. високотемпературна грес /950-1100 гр.Ц, най-често със съдържание на мед /противазадиращи свойства/
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 10 юни 2015 6:47
Това е лепенка. Трябваше да махнеш предпазния слой.
kiril_bulgaria
Мнениеот kiril_bulgaria » Сря 10 юни 2015 7:37
Направляващите, съвсем леко, съм ги смазал с:
MOLY SLIP®
COPASLIP
HIGH TEMPERATURE
ANTI-SEIZE COMPOUND
Working temperature -40C° to +1100C°
Ensures Easy Dismantling and Assembly
Prevent Seizure and Corrosion
Лепеката ще я махна.
Но въпроса ми е:
Тази лепенка има ли връзка със скърцането на спирачките или съм попаднал на менте феродо?
Какво е нейното предназначение?
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Пет 12 юни 2015 14:52
В повечето случай, ако не във всички скърцат от лошо феродо. Не е от хартията. И аз съм патил така, от италианските SIMMER накладки - все едно локомотив спира, сменяваш накладките и всичко идва на мястото си :th_up
