Здравейте,
Имам следният проблем.
Като се движа с колата имам едно почукване(потропване) по ходовата част на колата, при оглед не можахме да установим нищо, възможно ли е да е от картера, но при завиване на ляво и на дясно няма почукване. Това се получава само на прав участък. Какъв може да е проблема ?
Потропване(почукване) по ходовата част на VW Туран?
neseleryerinde
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 12:30
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
Re: Потропване(почукване) по ходовата част на VW Туран?
сега вадим кристалните кълба и Сириус ще ни каже какво тропа.
отивай в някой добър сервиз, разглобявай и гледай. Няма как да ти се помогне по интернет
neseleryerinde написа:Здравейте,
Разхлабени болтове на джантите. И аз така дълго се ослушвах и след като направих сезонна смяна на гумите преди година, всичко изчезна
- eos
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Като са разхлабени болтовете при завиване гърми яко, а колегата пише, че му тропа само на прав участък, не е от болтовете
eos написа:Като са разхлабени болтовете при завиване гърми яко, а колегата пише, че му тропа само на прав участък, не е от болтовете
И аз така разсъждавах: "не о от болтовете, при завой трябва да трака по-яко". Да, ама не - убедих се, чак когато сезонно сменях гумите.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Биалетките проверихте ли и как.
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
Колега да не би да са тампоните на стабелизиращата щанга, когато колата е на крик или повдигач те са под напрежение и няма как да се разбере дали са износени, при мен имаше такова потропване и беше от тях
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
без да гледаме датата все пак да добавя една възможност
разхлабват се болтовете на предния мост /магарето/
и явно периодично трябва да се притяга
Преди време се убедих, че чукането на биелетките може да се хване само, ако са свалени или поне откачени от едната страна. Иначе е трудна работа. А чукането в 90% от случаите е от тях. Разбира се, може и да не съм прав... При мен започва да се усеща вече - на 65 000 км и смятам да проверя.
- hop
- Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
- Автомобил: VW Touran 2005
Ето тук е описано подобно тропане по ходовата част и е онагледен ремонта.
http://vwts.ru/forum/110483.html
