термопатрон за голф 2
някой можели дами обясни каква функция има термопатрона ! колата ми е голф 2 1.6 72 коня карбуратор - и на каква цена вървии
Re: термопатрон за голф 2
Точно пред карбуратора се намира и му флиза два тръби ! в моментра ми е счупена термопатрона и колата нещо има проблем с оборотите
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Отваря/затваря дросела на празен ход според температурата на мотора.Целта е да поддържа ПХ постоянен.Като се развали с времето колата започва да държи високи обороти(1200 и нагоре) на студен мотор.Колегата GAZARA продаваше една работеща.Иначе има и вариянт за временно побългаряване.
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
в един сайт го бях гледал 43 лири, аз карам от известно време без него и наистина при студен мотор оборотите са високи 1200+ друга промяна в работата на мотора не съм забелязал
- mupk0
без него какво ще рече?Изключил си ампулата и държи 1200 оборота студена ? Това не го вярвам.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
mupk0 написа:без него какво ще рече?Изключил си ампулата и държи 1200 оборота студена ? Това не го вярвам.
Това е смукача .Тази термо ампула отваря малко дросела за да има по високи обороти мотора в студено състояние.Другата част на смукача е малко по нагоре и затваря въздушния път преди дросела.Свързани са двете с един маркуч за охл.течност.
Ако е заседнал в издадено положение може и да има големи обороти.
- mupk0
Съгласен съм,но ако не се отвори леко дросела(от термоапулата) тогава горе клапичката не може да ти ги вдигне,особенно на газ/
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Vasseto написа:mupk0 написа:без него какво ще рече?Изключил си ампулата и държи 1200 оборота студена ? Това не го вярвам.
ако е заседнал в издадено положение оборотите ще са ниски когато излиза оста на термоамулата избутва едно буталце което затваря дросела чрез пружина ако не се лъжа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
