въпрос - service INSP
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Сря 21 юни 2006 15:21
Просто не е занулено независимо че си сменил всичко.Отиди в някой Бош сервиз и ще го оправят
Ами то и така ще стане май, щото ако не мога сам да го махна ще отида точно в Бош сервиз!
sardokar
Регистриран на: Чет 25 май 2006 10:31
Мнениеот sardokar » Чет 22 юни 2006 12:23
Това изобщо не е грешка на компютъра, мойта кола е без компютър и пак го имаше този проблем. Вътре в таблото има един малко микроконтолерче което се грижи за управлението на уредите и индикациите. Та тая гад мръсна ги прави тия мизерии :) не е свързано със никакви датчици просто като навъртиш предварително зададени километри и почва да светка за съответното нещо та да може да се разхождаш до сервиза от време на време иначе за какво си си купил чисто нова кола.... :roll: Така мислят днешните производители на автомобили.... поне конвейърните :!:
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Вто 27 юни 2006 8:00
Междувременно пробвах и тези изброените кодове, които колегата беше написал по-горе ама нищо не стана. :roll:
Предполагам, че последната ми стъпка ще е сервиза на Бош и там ако могата да го махнат или да го настроят например да се включи след 50х.км. :lol: ще е добре. Тя е без туй докато измине тези км............... :wink:
Благодаря още веднъж на отзовалите се за проблема!
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Чет 13 юли 2006 10:16
Да върна малко темата колеги...
Вчера минах през БОШ сервиз и обясних за какво става въпрос и те веднага разбраха(изглежда много често им се случва). Попитах дали могата да го настроят за 50х.км. например да не ми се включва а човека ми каза НЕ! Само за 10х.км. можело да се настрои! Попитах дали може да се махне изобщо атоз пак НЕ! Та дори ми каза два пъти- "Купи си Жигули и няма да ти свети"! Ако известяването било за смяна на масло щяло да струва 5лв. но не ми каза колко ще струва ако е за нещо друго! :roll: Казах че съм сменял маслото та дори и на скоростната кутия, а той ми казва че който го е смемял не е знаел какво да направи за да махне дразнещия надпис! Е аз не му казах че аз съм си го сменял че щеше сигурно да почне една....
То така излиза че или трябва да си сменям маслото в техния сервиз че да ми махнат надписа всеки път или да ходя на всеки 10х.км. да давам по 5лв(ако е за маслото обаче индикацията)! :evil: А аз не мисля да правя нито едното нито другото! :evil: Не могат да ме убедят че някакъв си таймер не може да се изключи или да се намести за повече км.! Просто искат да си вземат паричките :evil: Сега ще попитам тук там дали в някой друг сервиз ще могат да ми го махнат или да ми кажат поне как се маха та поне сам да си го правя!
Поздрави на всички и ще Ви държа в течение... :wink:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 13 юли 2006 10:40
колегата ти го е написал вече,но ако имаш пари в излишък :roll:
Значи ако пише IN01 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN01 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи OEL
Натискаш бутон В за да се появи ----
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
За пълнота пиша и за маслото
Ако пише OEL e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
натискаш бутон В докато се изпише ----
ако искаш мога и аз да ти го правя :wink:
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Чет 13 юли 2006 10:57
Клега "lilo_stich" както по-горе написах пробвах с повечето от тези комбинации и не стана! Дори си го отпечатах и и гледах директно от листа да не сбъркам нещо.
Благодаря за предложената помощ, но си много далеч :wink: , а пък и скоро нямам път към София...
P.S. И да допълня: при мен не изписва никаква кодове които колегата е написал:IN01,OEL,IN02 и т.н. а просто service INSP и през време на въвеждането на тези кодове не ми се появява никакъв друг надпис както колегата го е написал, че трябва да се появява!
Последна промяна от digigi на Чет 13 юли 2006 11:07, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 13 юли 2006 11:03
просто предложих помощ :wink:
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Мнениеот poGo » Чет 13 юли 2006 11:07
И аз го пробвах. На моето Поло също не стана. Може би защото не е 6N! :lol: Е, поне опитах!!
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Вто 25 юли 2006 13:01
Аз мисля че може за повече от 10 000 защото тъщата кат го е купила ново и първата смяна е била на 15 000
plemon
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 9:29
Мнениеот plemon » Сря 30 авг 2006 10:04
Здравейте,
Наскоро си купих POLO 1.9 SDI, 1998г. (полицейския модел). Понеже и аз имах проблем с нулиране на индикацията service INSP след преглеждане на форума и 2-3 разходки до колата за проби успях да се справя с проблема по следния начин:
  • задържах натиснато копчето за нулиране на малкия километраж
  • дадох на контакт
  • без да пускам копчето изчаках около 10 сек. (тук при мен изписа service OIL)
След това пуснах копчето, изключих от контакт и повторих операцията - тогава ми изписа service ----
При следващото даване на контакт видях, че индикацията вече е нулирана.
Mury
Мнениеот Mury » Сря 30 авг 2006 23:03
plemon написа:Здравейте,
  • дадох на контакт
Утре ше взема и аз да пробвам че вече ми къса нервите тва :wink: :wink:
digigi
Двигател: 2019
Мнениеот digigi » Нед 03 сеп 2006 12:01
Хиляди благодарности на "Plemon" :yeaha: По неговите обяснениия абсолютно точно направих каквото беше написал и стана! :lol:
Вече го няма дразнещия надпис! :yeaha:
plemon
Мнениеот plemon » Пон 04 сеп 2006 8:12
digigi написа:Хиляди благодарности...
Радвам се, че успях да помогна на някого
Mury
Мнениеот Mury » Вто 12 сеп 2006 15:20
При мен стана само с натискане на бутон 2 задържане и след това даване на контакт и задържане за около 10-15 сек. :wink: :wink: :wink:
d3f
Регистриран на: Сря 08 фев 2006 23:07
Мнениеот d3f » Вто 12 сеп 2006 21:43
И при мен излезна тоя надпис, но си спомням много добре, че го нулирах преди около 6000 км, обаче беше миналата година по това време.
Някакви идеи дали туй немско чудо отчита, и преди колко време си си сменял маслото?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
