нB5 комби повредена задна щора
Re: Повредена задна щора
аз нямам щора и ако някой от вас ме уреди сас счупена ще му бьда много ама много благодаре
н
н- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Колега и моята се прецака
Използвах двукомпонентно лепило и залепих пластмаските. Сглобих я, но не работи пружината. Искам да питам, тъй като явно нещо съм пропуснал в темата, дава ли се начален натяг на пружината? И в сгънато или разгънато състояние се монтират капачетата отстрани?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
instantaccess написа:Колега и моята се прецака![]()
Никакво лепило не може да устои на ужасното напрежение върху щифта, който влиза в канала.
Пружината се натяга в сгънато състояние на щората, след което се слагат капачетата.Аз лично се борих с моята около една седмица (с почивки), след което абдикирах и купих нова.
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
Да натяга се.
adams
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 12:04
Ljubon написа:instantaccess написа:Колега и моята се прецака![]()
Никакво лепило не може да устои на ужасното напрежение върху щифта, който влиза в канала.Пружината се натяга в сгънато състояние на щората, след което се слагат капачетата.
колеги както съм писал по-горе в темата и мен ме сполетя същата "радост" с щората
благодарение на чертежа предоставен ни от колегата Барс дадох на приятел да ми направи две от въпросните втулки, разбира се метални а не пластмасови. След няколко залепвания с поксипол успях успешно да сглобя щората
както съм обещал ще кача снимки и малко обяснения какво съм правил. Общо взето лесно става колеги така че не се отказвайте.
поздрави и ще кача снимки предполагам довечера
- Ljubon
Дали няма някой колега да се специализира в изработването на нужните части и ремонта на тези щори? Ще има доста клиенти, защото на половината коли поне са увиснали щорите. Едно 50 кинта всеки ще даде за качествен ремонт без забележки.
adams
колеги ето и обещаните снимки, дано да са ви в помощ
- Прикачени файлове
- така изгеждат дупките в капачките преди да залепя новите метални втулки. Отворите имат нужда от разширяване, тъй като диаметъра на втулките е 11мм, а оригинално отвън на пластмасата е с отвор колкото да мине винта. Пробивах с 10мм сведло и доизпилвах докато влезнат плътно. затова отворите изглеждат малко "рошави" :)
- Franto
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 0:15
Колега би ли могъл да кажеш, колко пари излезе изработката на втулките?
И дали хората ще имат възможност да направят още един комплект?
adams
колега Franto, писах ти лично.
Ако някой има интерес към по-подробния монтаж на щората, ще пусна тук в темата отговора ми към споментия колега.
Като цяло мисля че всеки би се справил.
Поздрави
Поздрави
- instantaccess
Ако може да дадеш още един жокер ще съм ти благодарен. Колко трябва да се натегне пружината допълнително? Иначе и аз имам интерес за втулките, ако може на лично да дадеш повече инфо.
adams
аз моята и направих 6 навивки и се държи добре. единия от колегите каза че я навил 5 пъти ама било малко и предлагаше 8 витки да се направят. аз с шест съм доволен
- instantaccess
adams написа:аз моята и направих 6 навивки и се държи добре. единия от колегите каза че я навил 5 пъти ама било малко и предлагаше 8 витки да се направят. аз с шест съм доволен
Благодаря колега
- passatora_pk
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 22:45
- Местоположение: Pernik
Моята я оправих преди месец и днеска изпусна най-нагло
Колега, Адамс!
Браво за успеха! Доста си си поиграл. Май излишно. Аз моите втулки ги залепих от вътрешната страна на тези капачки, без да ги изрязвам. До колкото си спомням задната стена на капачките не е перпендикулярна на оста на втулките. Интересно ми е ти как си го компенсирал това. Аз просто наслоих доста лепило, сглобих щората и то се напасна (предварително намаслих с ВД40 другите детайли за да не ги захване лепилото) Явно в осево направление тази щора дава доста свобода на действие защото си я слагам и свалям без проблеми.
adams
Здравей колега Барс!
да ти кажа в моя случай нямаше как да не си поиграя защото пластмасовите втулки бяха счупени от дъното, но имаше разни парчета които останаха по капачката и стърчаха. Така или иначе ще трябваше да си играя да загладя повърхността преди да лепя, а тая дупка дето съм я направил прецених че няма да пречи т.е. ако не станеше от външната страна щях да пробвам отвътре. Причината поради която се спрях на тоя вариант беше че така новата втулка държи и пластмасовите капачки към щората(благодарение на винта който минава през втулките) и така тя става едно цяло. Другата причина беше че когато правех опити да залепя пластмасовата втулка към капачките забелязах че поксипола не ги залепя толкова силно и те се чупят(надявам се ти да си ползвал друго лепило или да имаш по-голям успех), което пък ме наведе на мисълта че ако разчитам само на лепилото да държи капачките към щората то те ще "паднат" след време. Сега като си мисля.... може би ако бях почистил по-добре повърхностите на да речем с коресилин лепилото щеше да хване по-добре, но както и да е.
По отношение на перпендикулярността - преди да почна да разпробивам залепих пл.втулки за да мога по-точно да взема центъра и на мен така ми изглеждаше че оста втулката не е перпендикулярна на капачката, но след като пробих и наложих новите забелязах че по същия начин изглежда че и новата втулка стои малко наклонена
и общо взето нямах никакви проблеми със съосията - всичко стана както преди само че здраво и работещо
Ако въпросната ос не е перпендикулярна няма да е възможно да се "наниже" капачката върху металната ос и другата част на щората, тъй като тя влиза доста "навътре" ако мога така да се изразя и в противен случай щеше да опре някъде по алуминиевата рамка в която се навива щората.
Един съвет към колегите които тепърва ще си правят техните щори - преди да започнете лепенето на металните втулки към капачките маправете си по две дупки на тях, съответстващи с дупките на "ушите" на втулката и след като я залепите с някакво парче пластмаса направете нещо като нит. Това със сигурност ще направи щората още по-здрава без значение от коя страна на капачката е втулката
поздрави на колегата Барс, още веднъж му благодаря за чертежите и успех на колетите които тепърва ще започват с ремонта
