Motul 15w50 за Пасат Б5 АФН?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 22 авг 2011 14:28
Колата е на мой приятел. По табло е на 280 000км. Проблема е, че гори около 1.5 литра масло за 10 000км. Кара се нормално като се продухва от време на време, но за издевателства не може да става дума. Турбото няма луфт, пътищата и кулера са без омасляване отвън, но ми се струва, че маслото се губи през картерната вентилация понеже във въздуховода от въздушния филтър до турбото, точно където се захваща за турбината, се събира малка "локвичка" масло. Иначе колата пали и върви без проблеми...Та авера е решил да слага Мотул 15В50 понеже звънял на официалния вносител и от там му казали, че това масло се препоръчва за коли с повишена консумация на масло. :roll: Гледам, че покрива 505.00 стандарта, но няма ли да дойде малко гъстичко на турбото? :roll: Пробвах с търсачката и намерих доста отзиви като цяло добри, но от колеги с бензинови мотори. Има ли проблем да се кара ТДИ с такова масло особено зимата и наистина ли консумацията на масло намалява?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Motul 15w50 за Пасат Б5 АФН?
Мнениеот tdi fen » Пон 22 авг 2011 14:31
а сега с какво е ?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 22 авг 2011 14:39
tdi fen написа:а сега с какво е ?
Мисля, че със Статойл Суперуей ТДИ 10В40, но и с други марки, които е слагал горе долу все толкова си му гори.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пон 22 авг 2011 15:14
Не знам при ТДИ то как ще е но аз не бях доволен.За лятото става особенно за жегите ,но зимата повече никога не бих сложил.Аз съм с 1,6 бензин.
ajir
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 18:28
Мнениеот ajir » Пон 22 авг 2011 17:16
Вече съм го пробвал и аз съм с пасат afn мотор несъм доволен идва му гъсто после пробвах синирджи 10-40 не става .Вече съм с кастрол 10-40 и повече проби няма да правя.За мен това е избора за моя двигател . :applause:
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Пон 22 авг 2011 22:54
аз пък карам вече 30 000км с мотул 5w40 пълна синтетика на АФН и нямам никакви проблеми на 10 000 км най-много 400мл като се има впредвид ,че съм с тунинг (друго турбо,дюзи,чип и т.н.)
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 23 авг 2011 9:53
А в крайна сметка, нормално ли е да се събира масло във въздуховода преди турбото. Вчера пробвахме на запален мотор да извадим щеката за маслото и се усещаше лек повей...ако мога така да се изразя, но само ако ръката е на 2 сантиметра от отвора. :roll:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 23 авг 2011 10:03
the_tupan написа:А в крайна сметка, нормално ли е да се събира масло във въздуховода преди турбото. Вчера пробвахме на запален мотор да извадим щеката за маслото и се усещаше лек повей...ако мога така да се изразя, но само ако ръката е на 2 сантиметра от отвора. :roll:
Нормално е заради картерните газове.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 23 авг 2011 10:13
Ами на моя АФН по тази тръба има само маслен филм по стените, а не се събира такава локвичка при турбото. Затова реших, че духа много масло през картерните газове при все че турбо пътищата и кулера са без омаслявания.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 23 авг 2011 11:49
При всички го има тоя маслен филм по въздушната тръба, разбира се само ако картерните газове минават от там.
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 23 авг 2011 13:17
аз затова съм изкарал картерните газове на вънка с отделен маркуч и нямам проблеми с омасляването
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Вто 23 авг 2011 23:11
3 години карам с Shell Helix Diesel 10-W40 и не ми се е налагало да доливам за 10000км. Можеш да го пробваш и него въпреки, че по форума рядко се споменава това масло, не знам и аз защо. Понася много добре сериозно натоварване на двигателя!
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Чет 25 авг 2011 22:07
Гледам че няколко пъти питаш за картерните газове,..не става ли да ги изведеш отстрани в някое по голямо шише и да покараш така и ще видиш дали го изхвърля от там.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пет 26 авг 2011 8:27
Ами ако колата беше моя да съм го направил отдавна. :D
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 50 госта
