Защо се получава така? Съединителя доста горе отлепя и ми казаха че е за смяна. Или е някаква странна екстра??
повишаване на оборотите при смяна към по-висока предавка
- Ixidor
- Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
- Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
- Местоположение: сф / плд
От скоро (2 дена) карам VW Bora 2.0 и има едно странно повишаване на оборотите при смяна към по-висока предавка. Забелязва се ако се кара с малко по-високи обороти. Примерно 2500 оборота и сменям 2ра на 3та -> форсира се с ~300-500 примерно (не съм гледал колко точно е) и после пада до нормалните обороти за 3та. Май същото се получава и само ако натисна съединителя без да сменям... не знам колко добре обясних...
в търсачките нищо не намирам
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: повишаване на оборотите при смяна към по-висока предавка
Колега,
когато превключваш скоростите,левия крак натиска съединителя и превключваш, а какво прави десният крак през това време -държиш го на педала на газта неподвижен ли ???? Колкото е бил натиснат педала толкоз??
Ако е така затова ти скачат оборотите докато пуснеш съединителя.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Проблем със сместа.Попринцип колата трябва да задържи оборотите за доста кратък период,но нито да паднат рязко,нито да се повишат с 500 както в случея.Ако си с газ-> газ анализатор.Ако си на бензин отиди да ти прегледат на компютър смесите.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Не бързайте да търсите проблема в колата ... както каза колегата си е я взел съвсем скоро. Тия коли са малко по-различни за каране от малко по-старичките и на колегата ще му трябва време да синхронизира педала на газта и натискането на съединитлея. Не казвам, че е слаб шофьор или нещо от сорта ... просто трябва известно време да се свикне със самата кола
Аз преди 2 години като взех моята кошница имах същия преоблем като преди това бях карал доста различни коли. Имах същия опит с Астра 2000г 1,6.
Поздрави.
Поздрави.
emo-gar
Абе май на смяна съединител отива тая работа...Знам го добре тоя ефект на бензинката,там е износен.Особено като се преместя от дизела на нея,докато свикна.Просто превърта за кратко и след преодоляване на момента зацепва напълно.Ама ще сменям като изквичи тотално.Ама там имам съмнение за теч от семеринг на ск.кутия,та може и ефекта да е от това,иначе не мога да си обясня как 6год. не замина тоя съединител....
- Ixidor
Колата е на бензин.
Компа би трябвало да е наред - уж го гледаха...
спокойно, знам как се сменят скорости...
vladovelin написа:а какво прави десният крак през това време -държиш го на педала на газта неподвижен ли ???? Колкото е бил натиснат педала толкоз??
- cornkiller
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 9:12
- Местоположение: София, VW PASSAT 2.5 TDi, 2004, BDG
Колега, това е съвсем нормално което описващ. Със същия двигател съм и аз, и на мен ми го прави това. Проблем със смесите няма. Един вид повишаването на оборотите е за времето за което сменяш предавката да не се загуби инерцията или въртящия момент на двигателя (горе-долу нещо такова). Колкото по товариш мотора при набиране-толкова по рязко се сменят оборотите. Напъни я на някой баир и виж че ти вдига оборотите до към +500 от момента на натискане на съединителя. Пробвай после на равно без много зор и оборотите ще са по-малко. Карай и си свиркай.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
cornkiller написа:Колега, това е съвсем нормално което описващ. Със същия двигател съм и аз, и на мен ми го прави това. Проблем със смесите няма. Един вид повишаването на оборотите е за времето за което сменяш предавката да не се загуби инерцията или въртящия момент на двигателя (горе-долу нещо такова). Колкото по товариш мотора при набиране-толкова по рязко се сменят оборотите. Напъни я на някой баир и виж че ти вдига оборотите до към +500 от момента на натискане на съединителя. Пробвай после на равно без много зор и оборотите ще са по-малко. Карай и си свиркай.
Колега не мисля че си прав. Карал съм няколко бензинови мотора на ВАГ от това поколение и въобще го няма тоя ефект. Според мен търсете проблема в системата за контролиране на празния ход.
- Ixidor
cornkiller написа:Пробвай после на равно без много зор и оборотите ще са по-малко.
Така е. Тогава не се забелязва изобщо.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
И какъв е смисъла да имаш повишени обороти при натиснат съединител? За какъв въртящ момент говориш, като няма кой да го достави
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Ixidor написа:cornkiller написа:Пробвай после на равно без много зор и оборотите ще са по-малко.
Сега пробвай да не превключваш преди да си достигнал скоростта до която колата би се ускорила с подадената газ (или просто съвсем леко отнемми газта преди да превключиш). Малко по-капризни са тия коли ... ако си и набил газтъа до долу и решиш към 3000 примерно да сменяш, но не си отнел мааалко по-рано газта се получава точно този ефект.
Колата си е наред.
- Ixidor
niki1_j написа:Колата си е наред.
дано...
emo-gar
Съединител почва да буксува на предавки 3-4-5 най-напред,почне ли на 1-2...по-добре гони трамвая.Теста за съединител,вервам го знаеш.Трябва ти бордюр,ръчна и смело сърце.
А,и едни 300 пари в задния джоб.Мен лично "много ме е страх"
Малко да съживя тази тема, ама не ми се пуска нова, защото проблема е 1:1 с на колегата горе. Нормално ли е на пасат 1,8Т при по бързо ускорение и превключване на по висока предавка да се изфорсирва двигателя сам. Възможно ли е да е от заминал съединител или нещо да задържат помпите. Онзи ден на 5-та като я настъпих и приплъзна, оборотите се вдигнаха без да ускорява. Един единствен път ми го нсправи. Вчера тествах на бордюр да тръгна плавно на 3-4-5 но мотора си гасне. Педала отделя горе, може би на 2см.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
