Защо лампата за спирачката свети?
georgi6
Мнениеот georgi6 » Чет 18 авг 2011 19:42
Защо лампата за спирачката свети от време на време ? Спирачно масло има.
Непрекъснато светят и лампите за АБС и въздушните възглавници.
Моля дайте съвет какво трябва да се поправи и какво има смисъл да се поправя.
Най-належащо е за спирачките , че предстои технически преглед.
Благодаря на всички, които ще ми помогнат с отговорите си.
Изображение Изображение
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Защо лампата за спирачката свети?
Мнениеот ARusev » Пет 19 авг 2011 17:32
АБСа работи ли?
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пет 19 авг 2011 21:14
Непрекъснато ли светят?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 19 авг 2011 21:22
За сервиз си, да я закачат на Ваг-ком . Добре е да напишеш и каква е колата.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пет 19 авг 2011 21:35
Гергин написа:За сервиз си, да я закачат на Ваг-ком . Добре е да напишеш и каква е колата.
Не е ли Б4?
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 20 авг 2011 21:01
Ти ми кажи, аз не знам.
Ама да светят и двете си е съмнително. Ако е само ABS най вероятно е някой от датчиците.
За еърбегът не се сещам.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 22 авг 2011 13:27
Гергин написа:Ти ми кажи, аз не знам.
Веднага се сещам за 2 причини за АБС-а скъсани кабели към предните датчици или някой датчик. А за бега скъсан лентов кабел на волана.
Те това са причините :wink:
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 22 авг 2011 18:08
Със сигурност се сещаш и за още, знаеш това онова. :drunk Още си нося в мен обяснението за копчето за стартиране дето ми обясни. Ама пусти мързел.
Ама и двете да светнат е това е интересното. Къде имат общо?
Компютър ли, що ли? При скапване на акумулатор може ли да стане така?
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 22 авг 2011 18:15
На предишната ми кола, Б4-ка ми бяха вързали лампата на Еър бега с тази на АБС. При диагностика по нататък ми откриха проблем със скъсан лентов кабел. Така бяха маскирали проблема, всичко си загасваше. Евентуално тук се сещам за обратния вариант.
При скапване на акумулатор или алтернатор почват да се включват системите една по една и да нидикират промяна. Аз затова питах непрекъснато ли светят
georgi6
Мнениеот georgi6 » Чет 25 авг 2011 3:16
Извинявам се за закъснението с отговорите.
Колата е Пасат В4 GLX VR6 , 2.8L.
АБС-а не работи - поне не усещам вибрация на педала като го натискам.
Лампите на АБС-а и еър-бега светят непрекъснато, откакто я купих преди 2г.
А къде се намират кабелите за АБС-а и еър-бега , че да ги проверя? Някоя снимчица да ви се намира?
Лампата на спирачките почна да свети от около година, но не постоянно.
Понякога като спирам се чува или по-скоро усеща едно стържене на педала, сякаш потъва повече.
Но го прави 1път на 2 месеца.
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Чет 08 сеп 2011 17:36
Стъргането е най вероятно от накладките и лампата ти индикира ,че са ти за смяна.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пет 09 сеп 2011 21:09
Колега мой съвет е бягай на сервиз, от една година да ти стърже при спиране и да ти светят лампи за спирачки и да не обърнеш внимание. scare И после закакво ставали самоубийствата по пътищата.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 09 сеп 2011 21:16
Станимир 45 написа:Стъргането е най вероятно от накладките и лампата ти индикира ,че са ти за смяна.
Ако накладките имат датчици за износване, сигурно е от това. Кога за последен път си ги проверявал да не са износени?
georgi6
Мнениеот georgi6 » Вто 13 сеп 2011 20:12
Накладките съм ги проверил преди 1 седмица. Дебелината на феродото е около 8мм.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Вто 13 сеп 2011 20:16
plamen000000 написа:Колега мой съвет е бягай на сервиз, от една година да ти стърже при спиране и да ти светят лампи за спирачки и да не обърнеш внимание. scare И после закакво ставали самоубийствата по пътищата.
Колега, не си обърнал внимание , че
... педала, сякаш потъва повече. Но го прави 1път на 2 месеца.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 65 госта
