Тропане от рейката? Преложете читав майстор - София?
Вожда
Регистриран на: Пет 16 апр 2010 17:11
Мнениеот Вожда » Вто 16 авг 2011 16:32
Колеги свидетел съм на някаква загадка... окачването ми е в перфектно състояние (считайте накрайници, шарнири, носачи, втулки), няма никакви луфтове, но когато колата загрее започва да тропа на малки неравности, особено на павета! Майсторите при който ходя (да отбележа, че съм изключително доволен от начина по който си вършат работата) също казват, че всичко е наред по колата и едва ли не няма причина да тропа, но това е факт! Казаха ми, че може би е рейката, но да карам защото не са сигурни.
Ако колата не е карана 1 ден няма никакви проблеми за първите 20-30км, след това постепенно започва да тропа, като при кулминацията на тези звуци усещането е, сякащ ще ми изпаднат колелата :shock
За Голф 3 става въпрос, някой ако е имал подобен проблем нека сподели.
пп: амортисьорите са чисто нови оригинални, с пружините.
Последна промяна от Вожда на Вто 06 сеп 2011 10:08, променено общо 1 път.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Странно тропане по корминлата уредба след като колата загрее
Мнениеот blade84 » Вто 16 авг 2011 16:50
Аз имам Венто, на което наскоро смених тампони на носачи и накрайници, щото потропваше и то само отдясно. След смяната си потропва пак. Оказа се май че имам луфт в рейката и ще трябва да се сменя. Но при мен проблема е и на студено и на загряла, не е като при теб. Успех. :012:
Вожда
Мнениеот Вожда » Вто 16 авг 2011 17:10
Не, когато е студена (не е карана) изобщо не тропа! scare
Вожда
Мнениеот Вожда » Чет 18 авг 2011 11:14
Никой ли не е срещал подобен проблем... scare
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Мнениеот fatix » Чет 18 авг 2011 11:32
Аз имах подобен проблем оказаха се тампоните на стабилизиращата щанга скърцането наподобяваше тропане и чудно защо се появяваше когато колата загрее!Пробвай като започне да тропа(скърца) да ги намокриш хубаво с вода и да видиш дали ще спре!
Вожда
Мнениеот Вожда » Чет 18 авг 2011 13:55
Всъщност наистина като я клатя странично звука е по-скоро като скърцане, а когато карам тропа. Ще проверя дали е това! Мерси!
Вожда
Мнениеот Вожда » Пон 22 авг 2011 10:54
Така.. намокрих тампоните, тропането си остана. Други идеи?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 22 авг 2011 11:16
Рейка!
Вожда
Мнениеот Вожда » Вто 23 авг 2011 19:01
Имало някакви втулки на рейката, които се разбивали. Решението било да се направят нови, дали това е проблема при мен. Рейката не тече, не губи никаква течност, не затяга и прочие... ?
Остава въпросът защо шума се появява когато колата загрее.
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Вто 23 авг 2011 19:08
Някаква вероятност да са лагери? Като загрее на място и тръгнеш пак ли тропа или заграва по време на движение. Ако искаш я остави да загрее на място и тогава виж дали ще минеш пак тея 20-30 километра или ще почне да тропа веднага.
Вожда
Мнениеот Вожда » Вто 23 авг 2011 20:03
Лагери с дискове чисто нови съм сложил преди няма и година. :roll:
Вожда
Re: Тропане от рейката? Преложете читав майстор - София?
Мнениеот Вожда » Вто 06 сеп 2011 10:08
Предложете ми майстор, който се занимава с рейки... scare
