Масло за скоростна кутия на Т4
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Здравейте колеги,някой знае ли колко точно масло се слага в скоростната кутия на Т4 2,4D.Днес реших да го сменя и източих 2 литра старо масло,после сипах ново на MOTUL 75-90W пак 2 литра,но един майстор ми каза че се пълнило докато потече от отвора за наливане.Ако някой знае ше съм благодарен да сподели,че не можах да намеря никаква информация по тоя въпрос.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Re: Масло за скоростна кутия на Т4
sasho_yamaha написа:Здравейте колеги,някой знае ли колко точно масло се слага в скоростната кутия на Т4 2,4D.Днес реших да го сменя и източих 2 литра старо масло,после сипах ново на MOTUL 75-90W пак 2 литра,но един майстор ми каза че се пълнило докато потече от отвора за наливане.Ако някой знае ше съм благодарен да сподели,че не можах да намеря никаква информация по тоя въпрос.
скоростна кутия - 02В нивото трябва да бъде от 0 до 5мм.под контролния отвор,за тази кутия маслото е около 2.5литра
скоростна кутия - 02G двигатели TDI с работен обем 2.5cc и двигател VR6-2.8cc,нивото на маслото трябва да достига до долния ръб на контролният отвор,малото е около 2.3л./за автоматична скоростна кутия е 2.7литра
ето и как да си направиш щека за проверка нивото на маслото
- sasho_yamaha
Колега благодаря ти за точния отговор,утре мисля да си поръчам още 1 литър масло и да наливам докато текне от отвора за наливането.Предполагам,че 200-300мл.в повече няма да му навредят и ще е по добре отколкото да е по малко.
- xcentric
така е дадено по книга но според мен е хубаво да си спазваш нивата
200-300мл. ми се струват множко но ти си решаваш и ако нямаш течове по кутията си налей колкото трябва.
информативно колко пари даде за маслото
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колеги, имайте предвид че маслото в скоростите винаги трябва да е колкото е указано от производителя. Ако е повече се увличат валовете, и трудно превключва на студено, и на топло, и допълнително се натоварват синхронизаторите. Ако пък е по-ниско от долната граница, става проблем с мазането на първичния вал...
- sasho_yamaha
http://www.prospeed.bg/bg/product/4119 Това е маслото,но аз го взимам с 26% отстъпка,защото имам мотосервиз и ползвам цялата гама масла на марката.А този контролен отвор каде се намира или това е отвора през който се налива маслото в самата скоростна?Значи точната мярка за тази скоростна е 2.5 литра?
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Това имам под ръка, но мисля че се вижда добре. На Т4-ката е шестограм 17мм.
- xcentric
измерих си нивото на маслото с горепосочената щека и останових че съм под минимума
понеже незнам какво масло е в кутията невярвам да е проблем ако долея независимо която и да е от марките масла 75-90в
и някои знае ли горе доло на колко километра се сменя маслото
очаквам мнения благодаря
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
По принцип май се сменя от смяна на смяна на съединител. Но това е малко относително, и не съм 100% сигурен. На баба жужка го дават на 3 години или 60 000 км. Може би е по-близко до истината...
- sasho_yamaha
Колеги днес разпитах няколко много добри майстори,които се занимават с ремонт на скоростни кутии и всички те ми казаха едно и също нещо по въпроса за маслото на скоростната,а то е че когато кутията е с страничен отвор за наливане на масло,както е моята се пълни докато протече от отвора.Днес долях още един литър докато текна,така че ако някой се интересува колко масло събира скоростната кутия на 2.4D отговора е три литра.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Аз пък да ти кажа,наште"маистори големи"не мислят като констуктора на тази кутия.И мярката за проверка на маслото е измислена също от този конструктор не случаино.По голямото количество масло ,води до допълнително съпротивление и с нищо не помага ,по скоро обратното.Но кутията си е твоя и ти решаваш,дано да греша.
- xcentric
KingoftheROAD написа:Колеги, имайте предвид че маслото в скоростите винаги трябва да е колкото е указано от производителя. Ако е повече се увличат валовете, и трудно превключва на студено, и на топло, и допълнително се натоварват синхронизаторите. Ако пък е по-ниско от долната граница, става проблем с мазането на първичния вал...
това е ефекта от много масло
ДА@КА и ти си прав
подкрепям колегите
- xcentric
едно запитване
знам че за моя дзвер трябва да е 75w-90
попадна ми 3л.масло за кутия без пари
Agip Rotra MP 80w-90 проблем ли ще е ако налея от него
очаквам отговори благодаря предварително
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Зимата ще ти превключва по-трудно.
