В Чепеларе съм и ми се прецака клемореда - ЗА ТРИЕНЕ!
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Вто 23 авг 2011 16:27
Та така... Да кажа, че от бая време понякога при палене стартерът правеше бзззз и не въртеше, но отпреди малко има промяна към по-зле: пъхам ключа, завъртам и положението "контакт" не се усеща - направо отива на палене и трябва да връщам ключа на ръка, щото двигателят пали, ама стартерът не спира :banghead:
Какво мислите че е - само клемореда ли си отиде или има и друго?
Моля някой колега да помогне с акъл (или да ме изпрати при читав майстор в Чепеларе, или да ми изпрати номера на Стефан, примерно, знам ли)...
:bowdown :bowdown :bowdown
ЕDIT: някой да измете темата на боклука?
Последна промяна от simo на Сря 06 юни 2012 23:33, променено общо 1 път.
nasko1978
Re: В Чепеларе съм и ми се прецака клемореда
Мнениеот nasko1978 » Вто 23 авг 2011 16:30
Като не ти спира стартера,пробвай да чукнеш по бендикса!Може да отлепи,колкото да се прибереш!? :roll:
И клемореда ти също май не е в ред!
simo
Двигател: DT 1600
Re: Помощ - в Чепеларе съм и ми се прецака клемореда!
Мнениеот simo » Вто 23 авг 2011 16:34
Опа, подведох ви... Стартерът спира, след като върна ключа (засега).
Колата е тази от гаража, надали при клемореда има големи разлики с Г2.
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Вто 23 авг 2011 21:25
TiL написа:От клемореда ще да е! Сменяй го и си свиркай :)
:да:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 24 авг 2011 10:01
Направи си го със "старт бутон",сега е момента.Друг временен вариант е нова контактна системка на кабелите,въртиш си с отвертка,после ще се занимаваш с патрон и волан.Ако си направиш "старт бутон',махни механичната блокировка на волана,ако пък си с централно-може и така да стане,че изобщо да не ти трябва механичен ключ.Но си предвиди някоя и друга ключалка(работеща) за аварийни влизания-я в багажник,я в купето.Ако си с Б2,едва ли някой ще тръгне да ти го краде,пък и блокажа на волана не е кой-знае каква пречка.
Аз съм замислил една работа ,с RFID карта.... :roll:
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Сря 24 авг 2011 11:09
emo-gar написа:Направи си го със "старт бутон",сега е момента.
Точно! С известно търсене ще свикна да нацелвам мястото, където работят фаровете, чистачките, парното; остава само да си намеря хубав старт-бутон (подобен на дизайна на Б2)
Мерси на отзовалите се и най-вече благодаря за идеята :да:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 24 авг 2011 11:39
Има и друг лесен начин на спиране на стартера. На стартера има тънък и дебел кабел. Тънкия кабел ти идва от клемореда, и той се използва за пускане на стартера. Изваждаш тънкия кабел от буксата. :wink:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 24 авг 2011 11:45
fill написа:Има и друг лесен начин на спиране на стартера. На стартера има тънък и дебел кабел. Тънкия кабел ти идва от клемореда, и той се използва за пускане на стартера. Изваждаш тънкия кабел от буксата. :wink:
Колегата каза, че стартерът спира с връщането на ключа. Няма смисъл да бърника кабелите.
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Сря 24 авг 2011 11:58
Точно така - стартерът спира и вс си е както трябва; сякаш вътре се е скъсала някаква пружинка, която връща ключа, та сега връщам на ръка и започвам бавничко да въртя ключа назад, докато си включа фаровете и др консуматори :lol:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 24 авг 2011 12:01
Карай си така, пък като се прибереш, ще търсиш нов клеморед. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Petar88 и 71 госта
