Ускоряването вече не е същото като преди - Голф 3 , 97г. TDI
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Ускоряването вече не е същото като преди - Голф 3 , 97г. TDI
Мнениеот achodemo » Вто 23 авг 2011 23:08
canar4ever написа:И аз това си казах , но вече беше късно :D
Нищо ,вече си научил нещо . За напред ЧЕТИ много и питай в този форум и ще си спестиш доста пари .
Ако нямаше интернет нямаше да има форум ,нямаше да има взаимопомощ и всички "майстори" щяха да са милионери !
п.п. Дори и усилвателя да ти се повреди ,ще се намери някой колега който да те светне кой резистор да смениш и колегата milmar ще ти вземе 50лв , ама друг път .... :D :D :D
:beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 24 авг 2011 0:22
achodemo написа: ....
:beer
Лично аз ще го направя дори :beer !
Aман от milmar-овци , кожодери такива mhihi !
canar4ever
Регистриран на: Нед 21 авг 2011 21:38
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот canar4ever » Сря 24 авг 2011 13:28
Колеги пак пиша , защото 3ти ден вече следях положението и работата е там че не е проблема само във филтъра , защотото 3ти ден вече не иска да върви и чак след 1-2-3 часа някаде работа с колата и тогава започва да ускорява яко.
Даже сега ходих пак до тоя , и ми каза че и дебитомера е чистил ама като му обесних за какво става въпрос каза че значе може да издава багажа но ще е погледне утре. вие ако може да кажете нещо от какво друго може да е...
milmar
Мнениеот milmar » Сря 24 авг 2011 14:22
Не се знае твоя майстор дали разбира , това което прави , но най-малкото трябва да се разполага с VAGCOM и евентуално , ако има нужда да се направи лог в движение . Понякога дебитомера наистина се държи така преди окончателната си смърт :bishop , но може и да е нещо друго .
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Сря 24 авг 2011 14:26
ходи при друг майстор преди да се изръсиш още пари за глупости
canar4ever
Мнениеот canar4ever » Сря 24 авг 2011 17:06
Е аз не съм казал че ако е от това , ще го правя веднага. ще видим ...
canar4ever
Мнениеот canar4ever » Чет 25 авг 2011 10:48
Друго странно нещо което забелязах е , че когато е карам и стигна до 5та предавка и карам около 500 метра , и след което примерно спирам и пак тръгвам турбото си работи все едно нищо му няма ?!?!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 25 авг 2011 10:51
canar4ever написа:Друго странно нещо което забелязах е , че когато е карам и стигна до 5та предавка и карам около 500 метра , и след което примерно спирам и пак тръгвам турбото си работи все едно нищо му няма ?!?!
Нормално е при твоя мотор,дори и в движение ако върнеш газта и пак натиснеш,ще си работи!Направи логове! :012:
kpuck0o
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
Местоположение: Козлодуй-София
Мнениеот kpuck0o » Чет 25 авг 2011 15:02
milmar написа:Не се знае твоя майстор дали разбира , това което прави , но най-малкото трябва да се разполага с VAGCOM и евентуално , ако има нужда да се направи лог в движение . Понякога дебитомера наистина се държи така преди окончателната си смърт :bishop , но може и да е нещо друго .
Определено и аз съм ЗА деботимер....Но колега имаш ли някаква промяна в разхода на гориво или не?
canar4ever
Мнениеот canar4ever » Чет 25 авг 2011 15:32
В разхода на гориво имам разлика защотото много е издувах и така , но това не ми е проблем. Работата е там че наистина е майче Дебитомер защото, днес като ходих да го изчисти на компютъра и се оправи пък да видим след няколко часа как ще е , ако не майче ще трябва да давам 240 лева за нов death
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 25 авг 2011 15:53
Айде пробвай и това: "Ако откачиш буксата на дебитомера и покараш колата и няма никаква разлика,значи си е заминал,ако има разлика значи не е в него проблема! :да:"
milmar
Мнениеот milmar » Чет 25 авг 2011 16:56
nasko1978 написа:Айде пробвай и това: "Ако откачиш буксата на дебитомера и покараш колата и няма никаква разлика,значи си е заминал,ако има разлика значи не е в него проблема! :да:"
Няма да има разлика , само ако дебитомера е окончателно умрял .
Към автора на темата - малко преди да ти изчистят грешките , ги виж и запиши ако трябва , за да ги обсъдим :wink: .
Последна промяна от milmar на Чет 25 авг 2011 16:57, променено общо 1 път.
canar4ever
Мнениеот canar4ever » Чет 25 авг 2011 16:57
Одеве го откачих и закачих на ново , но преди това го почистих и сега все още хвърчи , пък да видим до кога ...
Konstantinov
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Konstantinov » Чет 25 авг 2011 18:03
Имам сащият проблем а може ли да ми обясните или наи хубаво една сним4ица да го откача да видя как е щото дарпа се ди 2 800 уборота и все едно с нож го режа и спира да върви едва една нещо много малко мърда а и аз съм с 1.9тди 110коня благодаря ви предварително :)
kpuck0o
Мнениеот kpuck0o » Чет 25 авг 2011 19:56
Колега имай в предвид,че ако си е отишъл дебитомера може да ти дава повече разход и да попушва повече! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: _SUN_ и 60 госта
