Golf MK3 ABF vs.Golf MK3 AFN
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Re: Golf MK3 ABF vs.Golf MK3 AFN
Каде е половин кола там е и на равно, да речем че не съм направил хубав старт, ето ти половин кола, а с тея 40коня отгоре половин кола
- GTI 16V ABF
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:29
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 2.8 VR6 - AAA
Незнам колега виш нещо голфеца как е със здравето щото тия дето ги пишеш са шашкащи неща
- Escap3
- Двигател: 1Z
Хах добре!
- kpuck0o
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
- Местоположение: Козлодуй-София
Та колеги да се включа и аз
И аз съм от гордите собственици на АФН,но НЕКА БЪДЕМ РЕАЛИСТИ!Само АФН с чип няма да може да бие АБФ-а това ви го гарантирам,защото съм го виждал.Но с малко предварение от помпата и надуване на турбинката вече нещата стават сериозни.Това е варианта Дизела да бие Бензина иначе НЕ!
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
kpuck0o написа:Та колеги да се включа и азИ аз съм от гордите собственици на АФН,но НЕКА БЪДЕМ РЕАЛИСТИ!Само АФН с чип няма да може да бие АБФ-а това ви го гарантирам,защото съм го виждал.Но с малко предварение от помпата и надуване на турбинката вече нещата стават сериозни.Това е варианта Дизела да бие Бензина иначе НЕ!
Най-точното мнение досега
Абсолютно съм съгласен с колегата.
Ами то чипа какво върши.Кара АФН да си върти Гъзъ за пуканки.Та така
- GTI 16V ABF
Ето това е отговора,реално погледнато над нещата
- badov
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
- Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Колегата с АБФ-а дето пада от АФН без чип при положение, че е с късите скорости и лекия маховик да си прегледа колата основно
Аз сега като настъпя (напълно сток мотор) и след 4000 оборота се плаша как върви, представям си с малко жокери какво ще прави тоя АБФ
И аз съм се возил в тди-та, в първия момент си викаш-олееее тва как върви и като видиш километража
Както каза колегата 2-3 поста над мен, АФН с чип върви доста добре, но ако е чист си е чиста заблуда
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
Escap3 написа:Е какво пък толкова става на АБФ като му сложиш чип
Колега,евала ти правя,защото въпреки че си собственик на АБФ,това не ти пречи да гледаш обективно на нещата.За чипа си прав...резултата ще е не повече от +10коня и те реално ще се усетят след 100км/ч
Нагледал съм се на АБФи-читави,нечитави,абортирали,преродени и прочие и мога смело и убедително да твърдя,че не съм видял до сега сток такъв със силен старт,а и ти вече си се убедил в това,щом си сменил кутия.Освен това и лекия маховик доста ти помага в развъртането.Ако ги нямаше тези промени,предполагам се сещаш,че този напомпан АФН ще те бие доста прилично.Затова изобщо не се притеснявай за голфето си,че уж нещо не му било наред според клавиатурните специалисти с никаква или минимална практика по въпроса.
Из нета се споменават времена на сток АБФ от 0 до 100 в рамките на 8.3-8.7сек.,което без да се лъжем е АБСОЛЮТНО невъзможно без доработки,реално този мотор дава 9-9.5 сек.,просто 1ва и 2ра са му много калпави,силата му идва след 100км/ч и тогава вече се усеща приличен вървеж,но някак си съм свикнал една бърза кола да е бърза от...до,защото драга е 402 м,не 4км и никой няма да те чака да развъртиш магарето,докато покажеш върви ли не върви ли
Питането на автора е за АБФ спрямо АФН с чип,затова аз напълно съм за печката.Причината е много по-малък разход на гориво,а и с чип,вървежа ще е минимум конкурентен,за динамика да не говорим.Дизелчето ще е доста по-приятно за каране,па и за настъпване,ще реагира моментално на педала на газта дори при 1500-1800рпм,докато винтилката при 2000-2500рпм,като я натиснеш и нищо не се случва...по едно време оборотомера почва малко по малко да помръдва и накрая се изрязва ма то дошъл прекъсвача и така
Друго,което се сещам е,че съм виждал не един път печки на по милион+ километри без значение от марката,докато бензинки никога,което лекичко оборва теориите на някои дизел хейтъри относно здравина...
Обслужването пък на въпросните сравнявани мотори е леко в полза на АБФ,но пък АФН дори с чип,ще е доста по-икономичен и икономията ще е достатъчна не само да оправдае по-скъпата подръжка.Печката ще ти икономисва около 8лв на 100км спрямо винтилката и ако предположим,че един шофьор изминава средно 2000км на месец,което е нормално поне за мен,това са 160лв месечна икономия
На тези,които сипят подигравки спрямо дизеловите автомобили,ще кажа следното...познавам доста момчета,хвърлили труд и пари да направят бензиновите си автомобили(основно 16В и ВР6)по-бързи и след това някоя раздрусана щракаща и пушеща като парен локомотив печка да ги разстрелва още на старта.Около 5 мин. след кофти случката въпросните симпатяги гледат като дрогирани
Славата на дизела расте и неминуемо повечето от вас ще минат на стръгата
Айде със здраве и успех на автора в избора на возило
- GTI 16V ABF
emiltd написа:Escap3 написа:Из нета се споменават времена на сток АБФ от 0 до 100 в рамките на 8.3-8.7сек.,което без да се лъжем е АБСОЛЮТНО невъзможно без доработки,реално този мотор дава 9-9.5 сек
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
понеже почна да се говори вече и с цифри, бих искал да попитам какви времена дават на 400м въпросните дизели с чип и без чип, както и какви времена дават стокови абф-и и вр6, също така и когато са и понапомпани?
- Escap3
- Двигател: 1Z
Напълно съм съгласен с мнението на "emiltd"
И мисля че единствения недостатак на моя АБФ е че не съм изолирал филтера и влиза топъл въздух от двигателя, но пък толкова разлика да има невярвам.
Ако изкате ще снимам клипче как върви моят АБФ от 0-100 или 0-200 все ми е тая, аз мисля че си върви много прилично, въпреки това няма покрай мен някой читав АБФ за да преценя, имам 2ма приятели който съм сигурен че с 1.8 90коня ще паднат с тяхните АБФи толкова много са умряли
- GTI 16V ABF
Escap3 написа:Ако изкате ще снимам клипче как върви моят АБФ от 0-100 или 0-200
Ако найстина ти се занимава колега направи едно клипче да видиме как върви абф-а ти
- Escap3
- Двигател: 1Z
ОК после като излизам ще се постарая
- GTI 16V ABF
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
