И аз имам лека пукнатина. Но закарах колата да спрат уж по-нататъчно пукване на стъклото.
Мой приятел също има пукнатина, катаджии искали да му спират колата от движение, ама с много приказки го пуснали.
Ако е сериозна работата сменяйте, не си играйте с тези неща. За джанти и селски тЮнинг се хвърлят безмисленни пари, а за важни неща се пести.
Спукано стъкло
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: Спукано стъкло
Да ама не е
- piter_96
Re: Спукано стъкло
Въпросът е, че нямам време, а трябва да пътувам
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Спукано стъкло
piter_96 написа:Въпросът е, че нямам време, а трябва да пътувам
Джама го сменят за час/два.Темата ти е от доста по-дълго време.
Re: Спукано стъкло
Те за толкова го сменят,но полиуретановото лепило му трябват някаде до към 48часа за да стегне при около 25C.Та за придвижване няколко км става, но да пътуваш след това...
П.П. ето как ми беше пукнато стъклото,колкото до това дали съм нагъл или не е за друго място
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: Спукано стъкло
Такива пукнатини не могат ли да се залепят? В смисъл в ъглите, не толкова фрапиращи, като колегата със снимката? чувал съм, че лепят, но трябва спец. да каже дали може...
Re: Спукано стъкло
И за това съм се интересувал,но до 15см пукнатина само.И ти излиза като ново стъкло без гаранции.
- piter_96
Re: Спукано стъкло
Темата ми е от вчера! Днес съм на работа до 19часа
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Спукано стъкло
Mihailov78 написа:Такива пукнатини не могат ли да се залепят? В смисъл в ъглите, не толкова фрапиращи, като колегата със снимката? чувал съм, че лепят, но трябва спец. да каже дали може...
Лепят обаче малки точки и пукнатини и се получава сполучливо при съвсем пресни пукнатини иначе си личи след това и не минава пред катаджийте.Поне при мен беше така ,съвсем малка точка на няколко месеца се виждаше след залепянето повече от колкото преди това
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Re: Спукано стъкло
ahhi написа:Те за толкова го сменят,но полиуретановото лепило му трябват някаде до към 48часа за да стегне при около 25C.Та за придвижване няколко км става, но да пътуваш след това...
Това за часовете дето трябва да съхне незнам. Аз като смених моито беше рано сутринта (събота), сложиха му лепенки (хартиено тиксо) и на обяд тръгнах за Видин и си пристигнах без ядове с стъклото. Но може и така де е това за стягането, но аз не ги попитах а направо потеглих и си карах така с лепенките.
- piter_96
Re: Спукано стъкло
Вече се прибрах от София
Нямах проблеми, защото не ме спираха. Другата седмица ще слагам стъкло. Предлагат ми от една автоморга за 90лв втора ръка(с монтаж), било слагано на тази кола преди 2 месеца. Марката му е laminated - турско ли е, китайско ли е?
- vladobo
Re: Спукано стъкло
Колега , провери в Кобра колко е ново с монтаж и ако не е голяма разликата си вземи направо от тях. Не е по темата но е съвет от мен. А колкото до марките нищо не ми говорят
Re: Спукано стъкло
Да му дам на колегата инфо-цената към 130-140лв(китайче),но зависи и колко щипки ще счупят,аа и ти ще ги платиш естествено
- piter_96
Re: Спукано стъкло
Сложиха ми стъклото, но се разпаднаха прегледа и гражданската при отлепянето, как стои въпроса със ваденето на дубликати?
