Голф 3 1.6 101hp АЕК висок разход на газ !
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Нормално ли е градско да ми харчи 16-17-18 л при положение,че колата се кара икономично !? Нереален ми изглежда този разход. С голямото LANDI Renzo съм ........
i.stojanov
Re: Голф 3 1.6 101hp АЕК висок разход на газ !
И аз нещо такова си мисля че трябва да е... Да речем,че във Варна си има задръствания,а аз карам предимно сутрин преди работа и вечер,но чак 17-18л ..... не е нормално,за това питам какъв може да е проблема ... на ГАЗ анализатор съм ходил ...
the beast
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 9:30
- Местоположение: st.zagora
Колега,погледни си газовия клапан да не би да не затваря.Моя не затваряше и разхода ми беше близо до твоя.След смяната все едно падна наполовина-тая газ не свършва...
i.stojanov
Ще проверя как стоят нещата с клапана и ще пиша какво е станало. СИлно се надявам това да се окаже проблема, защото вече с този разход започвам да достигам половината от стойността на колата
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
11-12 е на пасат в СОфия. Не е нормално със сигурност.
ВЪздушен филтър кога смени? 2-3 л. от него имаш и като те излъжат на бензиностанцията и си готов.
На дълго засичал ли си го?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
и аз съм на същотото положение колега 16 17л,всичко е сменено и през газ анализатор съм минал разхода не помръдна е верно 1.6карб стара кола ама мой приятели със същите мотори правят по 10 11градско
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
zdravko_jett засечи я малко на бензин как е да знаеш къде да търсиш проблема.
zdravko_jett
най напред се ивинявам че ползвам темата на колегата,засякох е на бензин разхода и там е около 15л,,мерех компресия около 10ка, сменесни са свещи кабели капачки палци бобини центровката на делкото е в ред,може ли да е от самия карб, тампона е здрав не знам вече къд ед атърся проблема
i.stojanov
Гергин написа:11-12 е на пасат в СОфия. Не е нормално със сигурност.
Въздушния филтър е сменен преди месец и малко. На дълго тази седмица за 460 км ми изгоря 7.4-7.7л/100км , което мисля че е перфектен разход. Вярно че въобще не съм я натискал. На магистралата си поддържах 100-115км/ч. Това е за Варна-В.Търново-Варна. На всичкото отгоре с баща ми два дни я правихме, разни дребни неща оправяхме, клапана чистихме и на първия светофар колата умря на ГАЗ .. (на бензин си работи). Хубаво че стана във Варна, ама защо стана така ?
Гергин
- Двигател: AGG
На извън градско е идеална. Толкова си харчи. Нещо по газта е, сигурно не я засичаш вярно или са те врътнали.
Иначе за гасенето, понеже съм го ял това дърво ама здраво.
Направи дословно което ти казвам. Махаш с една тънка отвертка, часовникарска плоска блока на управление за фаровете. Има и тема някъде за това.
Лесно е, най много малко да одраскаш. От ляво от където пускаш фаровете, това цялото се вади. Бъркаш в дупката и точно отдолу има едно черно като кутия с две кабелчета в нея или едно не съм сигурен. Това е имобилайзерът на колата. Гадния имобилайзер.
Ще го напипаш, а и се вижда. Вадиш внимателно кабелчето Без да го клатиш насам натам. Пръсни го с нещо, поизтрий го и пак го включи. Контакт и пробвай пак да палиш.
Като запали и изгасне мирише ли яко на газ отзад при аспуха? Да не ти е много газта нещо. Тайминг реле(ТАП) имаш ли на газовата?
zdravko_jett
коелгата i.stojanov реши ли си проблема с разхода
i.stojanov
Гергин написа:На извън градско е идеална. Толкова си харчи. Нещо по газта е, сигурно не я засичаш вярно или са те врътнали.
Аз съм без имобилайзер. Но проблема с гасненето беше от слаба връзка на кабелите при газовия клапан и изпарителя, сега да чукна на дърво всичко е добре.
zdravko_jett написа:коелгата i.stojanov реши ли си проблема с разхода
Малко я удошихме , но пак си хари 15-16. Започнах да се премирявам. В бъдеще ще търся дизелче май.
Земярски
- Регистриран на: Вто 14 юни 2011 10:12
- Местоположение: гр.Раковски
Здравейте колеги!ДА се вметна и аз в темата,аз също съм го имал този проблем и то с LANDI RENZO,Колега ако не ти е проблем смени испарителя и мисля,че колата ще даде по-малък разход аз като го махнах това ЛАНДИ,колата намали разхода с около 3 литра на 100 макар че сложих турски изпарител,ти сам си решаваш но при мен се получи!УСПЕХ!
i.stojanov
Земярски написа:Здравейте колеги!ДА се вметна и аз в темата,аз също съм го имал този проблем и то с LANDI RENZO,Колега ако не ти е проблем смени испарителя и мисля,че колата ще даде по-малък разход аз като го махнах това ЛАНДИ,колата намали разхода с около 3 литра на 100 макар че сложих турски изпарител,ти сам си решаваш но при мен се получи!УСПЕХ!
Аз бях с турски,но същата работа беше. Сега в последно време неюата се пооправиха, но като че ли просто си харчи толкова колата.
