Golf 4 1.6 16v 105к.с. няма мощност
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: Няма мощност Golf 4 1.6 16v 105к.с.
Мнениеот s5501na » Чет 25 авг 2011 18:44
сега ще сменям кабелите , свещите са нови , а за АГР-то какво може да му е?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 25 авг 2011 18:50
s5501na написа:сега ще сменям кабелите , свещите са нови , а за АГР-то какво може да му е?
AUS има кабели? :shock
Може да е задръстен/развален. Но това се вижда при диагностика и записва грешки. Направи ли диагностика? Безсмислено е да сменяш каквото и да било преди да си погледнал дали сама ще си каже какво я боли и дори и да не си каже - да се погледнат стойности чрез диагностика...
s5501na
Мнениеот s5501na » Чет 25 авг 2011 18:58
за съжаление има кабели и са около 200лв. mhihi
не знам при кой да отида да я закача ,защото никой нищо не разбира, можеби ще се обадя на Владко да видим какво ще покаже :roll:
АГР-то колко струва , и каква точно роля играе?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 25 авг 2011 19:10
s5501na написа:за съжаление има кабели и са около 200лв. mhihi
Не му мисли колко струва, защото ако въобще е там проблема, най-вероятно е просто зацапан.
Това е клапана за връщане на изгорели газове обратно в двигателя. Системата има най-вече еко-предназначение, но и подобрява макар и минимално в определени ситуации работата на двигателя.
Но без диагностика е излишно да гадаеш. Могат да са още мн неща. Какво значи "никой нищо не разбира"? няма сервизи около теб ли?
s5501na
Мнениеот s5501na » Чет 25 авг 2011 20:53
Някой може ли да препоръча добър диагностик за София ?
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Чет 25 авг 2011 21:54
Свещи сменяни ли са?
AUS е наистина с кабели и една бобина, не с 4-ри както са после.
По-скоро не е arg, а EGR че няма да те разберат, наистина с чистене може и да има ефект, но доколкото пишат и са писали, записва грешка, така че е по-добре да се закачи на кабела за диагностика.
А какъв е проблема? Е Haralampi e бърз :D аз не видях да си се оплаквал в тази тема.
Последна промяна от владислав на Чет 25 авг 2011 22:02, променено общо 1 път.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 25 авг 2011 22:00
владислав написа:Свещи сменяни ли са?
Да, AGR/EGR-а записва грешка, а даже и активира сигнализацията на таблото за проблем с изгорелите газове!
s5501na
Мнениеот s5501na » Чет 25 авг 2011 22:06
Да чека ми свети и последния път даваше точно проблем с газовете и решихме , че може да е катализатора и тогава го махнахме.
Преди малко пробвах с други кабели на един приятел ,не е сигурно колко са читави неговите , но промяна нямаше :banghead:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 25 авг 2011 22:12
s5501na написа:Да чека ми свети и последния път даваше точно проблем с газовете и решихме , че може да е катализатора и тогава го махнахме.
Да де, но ти не караш на бензин..... нищо чудно, че имаш "проблеми с газовете" :) А щом си и с махнат катализатор - вече винаги ще имаш "проблеми с газовете" и всички около колата :roll:
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Чет 25 авг 2011 22:13
Кой катализатор си махнал и каква грешка си имал?
Аз имам една от време на време за P0171 fuel trim bank 1 system too lean. Но тя няма връзка с катализатора, и аз незнам от къде идва ама сама си изчезва :)
Та заради нея махнах 2-рият, ама е било излишно. Ако е грешката за катализатор ЕМ комплект Павлово kimi2008 е твоят човек и 80-90 лева. Ако ти се занимава има схема и пак я лъжеш 2-рата сонда.
Последна промяна от владислав на Чет 25 авг 2011 22:15, променено общо 1 път.
s5501na
Мнениеот s5501na » Чет 25 авг 2011 22:14
Пак ви питам при кой да отида на диагностика???
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Чет 25 авг 2011 22:20
s5501na написа:Пак ви питам при кой да отида на диагностика???
Аз не знам, правя си сам, но за нещо по обикновено и четене в интернет, но за съжаление не само в този форум.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 25 авг 2011 22:35
Кабел или уред за такава има вече във всеки гаражен сервиз! Просто питай! А ако отидеш в по-големите там няма нужда и да питаш - имат и далеч не правят за първи път! Мотоман и т.н.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 25 авг 2011 22:37
владислав написа:Ако е грешката за катализатор ЕМ комплект Павлово kimi2008 е твоят човек и 80-90 лева. Ако ти се занимава има схема и пак я лъжеш 2-рата сонда.
И какво прави kimi2008 за 80-90 лв ? Какво имаш предвид?
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Пет 26 авг 2011 14:44
Залъгалката за катализатора, не я прави а я слага, но ти си имаш доколкото съм чел.
